Старый 30.10.2011, 13:37   #891
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Назначение
Главный ингредиент продукта - минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
ВД не долговременная, но быстро проникающая смазка способная послужить в качестве растворителя загустевшей основной смазке.
50% - Растворитель уайт-спирит
25% - Сжиженный нефтяной газ
15% - Минеральное масло
10% - Инертные ингредиенты
Ну еще раз повторюсь - считаешь это смазкой - да хоть в картер двигателя налей. Но не давай безграмотных советов другим людям. Хоть посмотри слово - РАСТВОРИТЕЛЬ!!!!! Уже приведет к тому что основная смазка вытечет, что требуется от этой жидкости!
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 13:48   #892
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Boris290 Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ !!! При разгоне и переходе на следующие передачи, двигатель не сбрасывает обороты при выжатом сцеплении сек 3-4, а потом медленно начинает сбрасывать, очень медленно! Что это может быть? Выявил эту проблему день назад?
Диагностику надо делать.
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 13:51   #893
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
вы б хоть принцип работы его изучили, что ли......
Себе это посоветуйте. Вот содержимое- изучайте.
Устройство регулятора холостого хода изображена на рисунке. Он состоит из статора, внутри которого находятся две катушки, и ротор на двух опорах, в котором находится втулка с внутренней резьбой по которой перемещается шток с клапаном.
Контроллер перемещает шток регулятора в нулевое положение при каждом отключении зажигания. В этом случае контроллер начинает регулировку оборотов при пуске двигателя с «нулевого» положении клапана. Это сделано так как контроллер не получает данных о положении датчика
http://avtolektron.ru/upravlyaemye-u...stogo-xoda-vaz
На холостом ходу, как раз в тот момент, когда ты советуешь откинуть разъём, питание на РХХ подаётся
Питание на РХХ подается только в момент перемещения иглы (штока) клапана. Все остальное время оно отключено. В том числе и на холостом ходу. В ином случае (при наличии постоянного питания) будет постоянное перемещение иглы клапана в ту или иную сторону.
Так что перестаем пороть чушь если Вы не знаете принцип как оно работает.
Принцип действия шагового двигателя прост: кольцевой магнит и 4 обмотки, расположенные под углом 90 градусов.
Импульсы подаются последовательно в обмотки 1-4-2-3. Полюса кольцевого магнита поочередно притягиваются к эти магнита последовательно притягиваются к обмоткам – происходит вращательное д движение ротора, которое через червячную передачу открывает или закрывает байпасный
канал. Для движения в обратную сторону импульсы подаются в последовательности 1-3-2-4 .
Как мы видим, для первых двух типов регуляторов импульсы подаются постоянно. Для шагового РХХ при установившемся режиме холостого хода без внешних воздействий (когда не требуется корректировка оборотов ХХ) блок управления может и отключить управляющие импульсы (червячная передача остается в том же положении – под действием потока воздуха своего положения не меняет).
http://injectorcar.ru/doc/index.php?id=17
жестик вне форума
Старый 30.10.2011, 13:57   #894
YARYCK
Изображений: 1409
Не говори, если не знаешь! Если питание отключено, то каким образом шток РХХ перемещается на холостом ходу? Твоё упрямое упорство превосходит все границы!
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 14:00   #895
жестик
Аватар для жестик
Не надо литрами лить. При применении любого средства необходимо еще голову использовать.
Если у Вас со словом "смазка" ассоциируется только моторное масло и солидол- то пора расширять кругозор. В некоторых случаях даже вода используется в качестве смазки.
жестик вне форума
Старый 30.10.2011, 14:05   #896
Alexod
А вы когда нибудь видели временную диаграмму напряжений на обмотках РХХ?
А вы не понимаете что нажатием на штток можно просто разрушить достаточно хрупкую резьбу? Знания полученные по этим веселым каритнкам требуют еще понимания очень многих инженерных аспектов( они там не расписываются). Вам они однозначно не знакомы. Элементарные вещи не понимаются. Но туда же - советовать!
P.S. наличие постоянного питания не приводит к движению иглы РХХ. Это так для справочки - вытекает именно из приведенных вами же каритнок. Попробуете понять почему?
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 14:06   #897
жестик
Аватар для жестик
Вам привели ссылку- изучайте.
Он постоянно перемещается?
Так лучше видно?
жестик вне форума
Старый 30.10.2011, 14:11   #898
Alexod
Смазкой называется все, что создает смазывающую пленку между сопряженными деталями. Вд пленку не создает, так как большое количество керосина ( уайт спирита) стремится именно к смыванию оной. Пора в школу среднюю вам закончить, а не мне кругозор расширять.
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 14:13   #899
YARYCK
Изображений: 1409
Диаграмму даже необязательно видеть. Достаточно посмотреть на дисплей ноутбука с диагностической программой, чтоб увидеть, как перемещается шток РХХ.
Он не первый. Уже были такие, по чьим советам люди вредили своим машинам. По каждой такой жалобе реакция администрации одна - пожизненный бан горе-советчику
Добавлено через 53 секунды
На ноутбук глаза открой в конце концов! Посмотри, как он постоянно перемещается!
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 14:17   #900
жестик
Аватар для жестик
наличие постоянного питания не приводит к движению иглы РХХ. Это так для справочки .
Так, для справочки, поясните пож-та каким образом наличие постоянного питания на полюсах электромотора не приводит к его постоянному вращению?
(варианты о роторе зажатом в тиски- не рассматриваем).
хрупкую резьбу?
Вы эту резьбу хоть видели? Это не М2, а гораздо крупнее. Так для справки- за семь лет эксплуатации 2112 я не поменял ни одного РХХ, хотя регулярно проводил процедуру смазки и проблем с прыгающими оборотами ХХ у меня не было.
жестик вне форума
вибрация
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
