Старый 26.06.2013, 11:08   #891
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Valenock, Хм,если барабан прикручен и люфтит,то скорее всего хана подшипнику ступицы.А колёса могло заблокировать из-за тросов стояночного(закисли).
DiKey2000 вне форума
Старый 26.06.2013, 12:12   #892
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
Valenock не успел проявить себя
сорвал все таки, снимал оба колеса и стучал по барабану (по выступам) молотком через доску. сорвалось нормально. кстати после того как сорвал. люфт исчез (хз что такое было) простучал колеса на наличие люфта подшипника ступицы. люфта нет. прокатился вроде все норм, тормозит хорошо. всем спасибо.
Valenock вне форума
Старый 26.06.2013, 12:17   #893
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Valenock Посмотреть сообщение
поддомкрать колесо и проверь люфт подшипника ...покрути,покачай за верх-низ...право-лево
да и сними барабаны..глянь что там и как.....причину то клина надо выяснять...сейчас нет--потом опять будет.
Старый 26.06.2013, 12:23   #894
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
причина клина скорее всего, что в дождь ездил по лужам и т.д. вода попала и прикипели колеса (хотя все может быть), машино 2 дня стояла после этого. когда срывал колеса потом все проверял на наличие люфта (люфта нигде нет), а вот барабаны снимать не стал (время нету) потом сниму и все от ржавчинки почищу. кстати когда задние колодки надо менять? у мну пробег 35000. может пора уже чтоб 2 раза не лазить туда.
Valenock вне форума
Старый 26.06.2013, 12:37   #895
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
они около 100 тыс. км. выхаживают.
70 тыс. км. точно.
Антоха_45 вне форума
Старый 26.06.2013, 16:39   #896
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
Сообщение от Антоха_45 Посмотреть сообщение
70 тыс. км. точно.
thanks
Valenock вне форума
Старый 03.07.2013, 09:42   #897
dimon-omd
dimon-omd не успел проявить себя
Спасибо, на выходных полезу смотреть!!!
dimon-omd вне форума
Старый 09.07.2013, 11:01   #898
Swamp Thing
Автомобиль: ВАЗ 211723
Swamp Thing не успел проявить себя
Добрый день!
Все началось с замены верхних опор стоек, потом решено было до кучи поменять амортизаторы ибо задние уже потекли и в итоге уперся в развальный болт. Это тема отдельного разговора. Короче случилось не поправимое - после первого удара кувалдой по развальному болту отвалилось крепление датчика АБС.
ХЕЛП!
Кто знает где его искать, продается ли он отдельно от поворотного кулака или хоть номер по каталогу.
Заранее благодарен!
PS АБС отключил пока...
Swamp Thing вне форума
Старый 09.07.2013, 11:23   #899
ID:	97835Они, видимо, разные бывают!
14
11180-3538410-00 - Кронштейн датчика скорости правый
11180-3538411-00 - Кронштейн датчика скорости левый
16
11180-3538410-02 - Кронштейн датчика скорости правый
11180-3538411-02 - Кронштейн датчика скорости левый
Старый 10.07.2013, 12:52   #900
1han
Аватар для 1han
1han не успел проявить себя
Приветствую всех! Такая вот проблема, заменил колодки по кругу, при нажатии на педаль тормоза машина тормозит "плавно" т.е., не дай Бог при экстренном торможении колеса не блокируются (понимаю, что блокировка не есть хорошо, просто попытался описать проблему на этом примере), машина без ABS. Педальку приходится вдавливать в пол что есть сил. Такое ощущение что усилие на колодки маленькое. Сразу только не пинайте, если была такая проблема, ткните носом возможно пропустил. Подскажите хоть куда копать-то?
P.S. На тормозных дисках есть небольшая выработка, ни одни колодки не "дотирал"до металла, менял примерно через 10-15 тыс.км. Пробег 52 000
1han вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
