Старый 18.10.2014, 23:16   #891
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
oleinap, у меня не вибра, а самоклеивающийся изонел. отдирается хорошо и обратно клеется
...тогда хорошо.
А с обычной виброй так и есть, сплошным листом не нужно лепить, достаточно только тех окна и не нужные отверстия
oleinap вне форума
Старый 19.10.2014, 09:46   #892
Парни, расскажу как было на новом (моем) авто. Буквально в первые недели владения, заезжал в гости. И стоя на балконе третьего этажа (курил), авто внизу чуть в стороне на обочине, заметил светлую полоску на стыке правой з/двери и крыла, ниже ручки. Подумал, что дверь не закрыта до конца. Спустились, дверь закрыта нормально, но выяснилось, что лучи солнца, оказавшись под "нужным" углом с левой стороны, проникали через щель между уплотнителем и дверью. Вот и подсветка проема. На первом ТО замки отрегулировали, но после мойки, вода иногда проникала в салон (смотря как направлена струя).
В общем дверь в этом месте (над аркой) далеко от проема и уплотнитель (трубку) выдавливает наружу - работает стык в стык (х...во). Провисшие з/двери уменьшают зазор))))))))))
На форуме был совет вкладывать D-уплотнитель, так сделал на передних дверях по всему контуру. На фото нарисовал. На задних, трубка внутри трубки уплотнителя. Можно вложить внутрь замка уплотнителя трубку - будет ограничивать уплотнитель по высоте/глубине посадки.
Т.е. в начале смотреть нужно проем/зазоры, а уплотнитель в принципе нормальный.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:26.
Старый 19.10.2014, 14:46   #893
Роберт Доненко
Роберт Доненко не успел проявить себя
Надо взять пластмассовую накладку, ту, которая крепится изнутри. Положить на клеенку, обвести карандашом и отрезать. Единственное, когда будешь опускать в дверь, подрезай край со стороны замка и сделай вырез для стеклоподъёмника.
Добавлено через 8 минут
Я тоже думал, что проблемма в уплотнителе. Ан нет. Попробуй снять обшивку дверей, сядь на заднее сиденье и полейте снаружи воды на стекло....... Я же устранил проблемму, причем установкой этих самых шторок, а не заменой уплотнителей и ресничек. Всё без обмана.
Сообщение от Arzy Посмотреть сообщение
леха=60, Лёш, не горячись) Я ж просто уточняю как шторки будут выводить, а главное куда воду, если они снаружи двери, а дверь вся обклеена шумоизоляцией, получается они по идее в таком положении смогут выводить под обшивку, а не в дренажные отверстия, находящиеся внутри самой двери. Отсюда вывод - эти шторки не нужны, если сделана шумоизоляция.
я снимал обшивку и увидел, что вода идёт сверьху, через так называемую, ресничку стекла (даже на фото указал). Отсюда делаю вывод что нужно менять ресничку двери...Значит всё же она, верно я определил, товарищи?
Ресничка не обязана 100% задерживать воду.
Роберт Доненко вне форума
Старый 19.10.2014, 15:25   #894
Arzy
Аватар для Arzy
Автомобиль: В поиске
Сказал(а) спасибо: 153
Arzy не успел проявить себя
oleinap, Так спереди у меня и так не текло, шторки стояли, точнее они упали, но и так было сухо. А вот сзади течёт с обеих сторон. Я сейчас заклеил все дыры шумоизоляцией, хотел шторку - то есть просто клеёнкой всё обклеить сверху шумки, а так нельзя, вода будет отводиться в салон, поэтому все действия прекратил пока не пойму как именно это делается.
Arzy вне форума
Старый 20.10.2014, 19:17   #895
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
через нижние отверстия пистонов "пластиковой карты", вода с внутренней стороны двери по металлу спокойно вниз стекает и вылезает на сами пистоны.
нет, не сверху шумки! Пленку нужно ВНУТРЬ двери между стеклом и металлом с проемами заправить!
Опусти стекло, сними "пластиковую карту", освободи все тех проемы. Вырежи пленку по контуру двери, как тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=794
На пленке снизу до верха сделай разрез для прохода вокруг болта крепления направляющей стеклоподъемника; можно вообще пленку на 2 части разрезать, только потом чуть сложнее будет бархотку надевать.
С верхних проемов залезь руками - достань ВНУТРЕННЮЮ бархотку (ее надо изнутри отщелкнуть). Со стороны салона сверху между стеклом и металлом двери (где все проемы) опусти вниз пленку, расправь в проемах. Пленка должна отделить все механизмы двери от стекла, низ пленки должен закрывать нижние отверстия под пистоны. Вверху эту пленку загни по "ребру" внутренней бархотки и надень сверху бархотку (бархотка должна зажать верх пленки).
И получатся две внутренние сплошные шторки от бархотки до самого низа двери
oleinap вне форума
Arzy (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 00:15   #896
Arzy
Аватар для Arzy
oleinap, наконец то дошло до меня... Спасибо!
Arzy вне форума
в571оа (21.10.2014)
Старый 28.10.2014, 10:31   #897
Arzy
Аватар для Arzy
Товарищи, купил за 280 рублей назад уплотнитель двери под заказ, мне его привезли вчера, а он не цельный, а разрезанный, а вот неразрезанные только комплектом по 2000 рублей, стоит ли такой разрезной ставить? Что скажете, товарищи?
Arzy вне форума
Старый 28.10.2014, 10:34   #898
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А они еще и неразрезные бывают? С такими и могут быть проблемы...
Конечно, ставить.
Вооружаемся мягкой киянкой - и вперед. Лучше начинать от середины нижнего края проема двери. Удачи!
Да, перед зимой резину самазть силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей - примерзать и рваться не будет, да и мягкость сохранит.
в571оа вне форума
Arzy (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 11:15   #899
Сказал(а) спасибо: 333
в571оа, родные резинки не резанные стоят
Добавлено через 32 секунды
Arzy, ставь и не парься, можешь еще паз мовилем промазать
Arzy (28.10.2014)
Старый 28.10.2014, 11:28   #900
в571оа
Аватар для в571оа
С какого года? Может, они их в процессе производства поменяли? У меня 2009 года была, так, помнится, был разрез как раз по середине нижнего порога.
Целиковые, если по форме проема сделаны, ставить неудобно будет из-за смещения и в случае чуть избыточной длинны нехорошо ляжет.
В 5 двери у универсала - точно разрезная была.
в571оа вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
