Старый 10.08.2012, 16:12   #891
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
по поводу программы от 126 пихла, думаю двигатель немного неправильно работает с тяжелой поршневой
А разьве разницы в фазе работы валов пол зуба у них нет? Может быть наоборот не так важны таблицы наполнения цилиндра, чем это запаздывание
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.08.2012 в 16:22.
satmaster56 вне форума
Старый 10.08.2012, 21:43   #892
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Нет!!!
К174 вне форума
Старый 10.08.2012, 23:41   #893
satmaster56
К174, Да не кричи так! Я испугался аш!
Тогда почему же шестерёнки распредвалов у всех двигателей разные. У 11194 свои, у 2112 свои, у 21126 свои?
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.08.2012 в 23:52.
Старый 11.08.2012, 00:03   #894
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Я не кричу, просто сообщение должно быть не короче 5 символов, вот я и подставил "!!!")))))
У 21124 и 21126 фазы газораспределения одинаковые, шестерни отличаются профелем зуба!
Добавлено через 38 секунд
А вот у этих да, свои.
К174 вне форума
Старый 11.08.2012, 08:29   #895
satmaster56
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, По идее, если ставить не толстую прокладку 2112, а свою железную, то проточек в поршне может не хватить для безвтыка. На холодном двигателе возможно клапана не достанут, а на оборотах - кто его знает.
На сколько можно безболезненно углубить проточки в поршне ТДМК?
Старый 11.08.2012, 08:33   #896
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Верно.
Добавлено через 56 секунд
На 1 мм можешь смело фрезернуть, уже проверенно.
К174 вне форума
Старый 11.08.2012, 11:22   #897
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
тдмк это чьё???
в 124 фрезят на мин 0,8, а, я так понимаю, учитывая запас под нагар, многие делают 1,0
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.08.2012, 11:40   #898
satmaster56
Кто мерил объём выборок фрезерованных поршней? Каков результат?
Старый 11.08.2012, 22:30   #899
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Чисто мое мнение по поводу программы от 126 пихла, думаю двигатель немного неправильно работает с тяжелой поршневой, поетому я свою и прошил паулюсом под 124 мотор + газ.
Стобой согласен если автомобиль без кондиционера!у меня авто с кандером проги для кондера нормальной пока не встречал проги есть но у них проблемы с ХХ + детонация!По этому меня устраивает программа сток!
тдмк это чьё???
ТДМК-тольяттинские поршня!Себе фрезеровал 1.0 чтоб 100% был не втык учитывая и нагар тоже
Добавлено через 1 час 1 минуту
максимум 1.0мм -'это потолок
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.08.2012, 13:13   #900
ku6ep
Аватар для ku6ep
Автомобиль: ВАЗ 2170
ku6ep не успел проявить себя
Собственно вот тоже долшло до капиталки. авто 2007 года, пробег под одометру80тык хозяин не первый. ЖОр масла литр на 1000км. масло синь лукойл SN. Запах на холодный пуске и при движении по трассе на высокой скорости когда на передаче катишься например на 5ой. раскоксовка непомогла. думал маслосъмные. один клапан выделялся своим стуком. Приехал в гараж свеки поменять , поменял завожу через 10 сек металлический стук-бряк (как будто где то в цилиде болт или гайка, машина подраивает и стопором глохнет. выкручиваю свечи все шайбы на месте что на новых что на старых в цилиндрах ничего не видать . завожу тоже самое. Звоню мастеру приезжает слушает, вердикт снимай поддон смотри вкладыши. Снял посмтрел, все на месте задиров нет. Дальше снимаю голову, ничего инородного не нахожу. Залил соляры в цилиндры вроде не стекает, доставл поршни:
Износ на щеках и цилиндрах, нутрометром не мерял.
На пальцах появились канавки результате качение относительно поршня имеется.
На 2-3 поршне обнаружил следы днище поршня так же они имеются на голове! смотреть фото клапана целые, причем на 2 видно что следы "несвежие" а на 3 наоборот "свежие", от чего могут остаться эти следы?
ku6ep вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
