Старый 26.11.2018, 13:36   #891
Андрей182
Андрей182 не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
А как на приоре смазать помпу за полчаса не демонтируя её?
Где то на форуме калиноводов что ли находил инструкцию с фотками.
В общем нужно снять кожух грм (нижний и верхний).
Далее откручиваем болт крепления внутреннего кожуха ГРМ от корпуса помпы и отгибаем этот кожух от ДВС в сторону крыла, так чтобы показался этот винтик на помпе куда смазка закладывается. Отгибать там надо чуть чуть и никаких больших усилий и вреда там нет. Лучше чем нибудь зафиксировать его чтобы было удобнее работать. Вороток там неплохо вставляется))
Дальше 6-тигранником откручиваем этот винтик на помпе и шприцом закладываем смазку. (кубика 3 наверно. но и 4 заходит, но много не надо)
Возможно в первый раз понадобиться зеркало чтобы найти этот винт.
Рекомендую смазать 6-тигранник тоже консистентной смазкой, чтобы болтик прилип к нему и не потерялся при откручивании закручивании.
Удачи)
Андрей182 вне форума
Старый 26.11.2018, 13:44   #892
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
По-поводу смазки помпы. Тут несколько раз выкладывались фото разобранных помп. Как новых, так и походивших. ТЗА много было. Смазки там ой как достаточно. Считаю эту процедуру бессмысленной. Старую смазку надо хорошо вымыть из обоих подшипников, что не реально. А так, получается, затолкали с одного конца вАла смазку и успокоились от чувства выполненного. Один товарищ толкал туда с помощью тавотницы с рекомендациями "как из-под шестерни полезет...". Но там же пыльник стоИт - значит выдавил...
SoftFelix вне форума
IRBIS_RZN (27.11.2018), Александр 443 (26.11.2018), АСаныч (26.11.2018)
Старый 26.11.2018, 14:28   #893
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
SoftFelix, +100500
АСаныч вне форума
Старый 26.11.2018, 19:35   #894
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Дожились, надо ещё и помпы «мазать» оказывается прям на двиге. А ездить то када?
Буйный вне форума
Старый 26.11.2018, 20:01   #895
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Ещё раз с 55 секунды.Внимательно. https://www.youtube.com/watch?v=_1h2QIMoioM
syava-gor1 вне форума
Старый 27.11.2018, 09:10   #896
Андрей182
Сообщение от Андрей182 Посмотреть сообщение
Заводскую так же пытался реанимировать. Но она текла, через месяца 2 после смазки опять зашумела. Снял помпу, открутил этот болтик и увидел весь подшипник в антифризе, красный внутри. Крутилась в руках с легкими закусываниями и скрежетом. А на заведенном моторе шоркала, так же как и новая паверфул. Звук один в один.
Вот и думай сальник там шоркает или подшипник уже закусывает.
Она не течет, по этому решил смазать.
Замена помпы по вашему быстрее? Или может дешевле? Или вы только ездите? Машину не обслуживаете? Не моете? Тогда зачем форум читаете?
Кому тут полезен ваш этот высер?? Хотите мажьте, хотите меняйте, можете и вместе с клапанами.
Старый 27.11.2018, 09:41   #897
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Андрей182, ты чего такой агрессивный?
Люди обсуждают целесообразность смазки помпы (причём люди не безызвестные на форуме) и тут ты с 40 сообщениями говоришь что их "высер" не полезен?!
По теме ... смазку подшипника помпы считаю бесполезной тратой времени. Ни разу не пробовал и не собираюсь. Зашумела ... в мусорку. Лично мне проще и спокойнее купить и поставить новую помпу.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 27.11.2018, 10:03   #898
Андрей182
Прям дедовщина)
Реально проще? Тогда конечно меняйте. Помпе 5 тыс. пробега а я ее в мусорку... Нет уж спасибо.
Но зачем об этом спорить? У вас один взгляд на вещи, у меня другой.
Я написал что как можно сделать, поделился своим опытом, возможно кому то он будет полезен.
И ни к чему никого не призывал между прочим.
Никакого обсуждения я не увидел у этого товарища.
Выше приводили аргументы. Что смазку не вымоешь, что она только с краю попадет.
Отвечать на них не стал, потому как не считаю нужным ввязываться в этот спор, каждый сам для себя решит.
Но они не совсем верны. Литиевые смазки отлично смешиваются между собой, информация общедоступная. Может конечно там смазка на полимочевине или кальциевая, что маловероятно, тогда смешивать нельзя. А про то что с краю попадет... 3 кубика туда загнал смазки. Вы думаете она там с краю останется лежать?) Да и болтик тот, он не с краю, а посередине.
Старый 27.11.2018, 10:35   #899
АСаныч
Если прочитаешь всю ветку, придёшь к таким же выводам - замена, и ни как иначе.
Прям дедовщина)
Это давно уже известно и не одобрено большинством форумчан. По крайней мере кто был против мазать помпу дополнительно, относились к оппоненту уважительно, не называли их посты или мнения - высерами. Дедовщина?? Нет, просто люди со стажем и приобретёнными знаниями, устали уже "бегать" по одному и тому же кругу с одним и тем же вопросом/ответом, не из-за неуважения к вопрошающему, а из-за того, что вновь пришедшие просто не хотят читать тему, высказывают своё мнение и считают его самым правильным.
Так что её, на комод поставить? Если даже проваляется год/два в гараже, всё равно в мусорке окажется.
Всё в теме - гугли.
Каким образом её вымыть с подш.?
И не надо ввязываться - бей аргументами. В данном случае их нет. Или помпу предлагаешь разобрать для смазки подш.?
Ты уверен, что смазка заложенная на заводе при изготовлении подш. соответствует указанной в маркировке данного подш? И точно знаешь, что там словаки напихали в Кинекс?
Болтик - по середине, только сквозное отверстия в подш. на данный момент не у всех пом есть. Кто-то предлагал досверлить, сделать сквозным, для возможности набивания смазки. Твоё мнение, правильное решение? У так называемого болтика функция совсем другая, не закрывать отверстие в подш.через корпус помпы, а удерживать подш. от осевого смещения относительно корпуса. Хотя посадка подш. в корпусе, довольно жёсткая от смещения, но он же работает по температуре и нагрузке через ремень.
АСаныч вне форума
a-cher (29.11.2018), Вася75 (27.11.2018)
Старый 27.11.2018, 10:49   #900
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Поменяли мне уже три помпы-самый маленький пробег,около 30 тыс и потекла .
5 тыс -левая ,прелевая помпа,не иначе.
Вася75 вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
