Старый 30.11.2011, 10:44   #901
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
OgARE_ha, зарядить до 100% не получится, а подзарядить возможно.
Vepr 82 вне форума
Старый 30.11.2011, 14:50   #902
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Зарядка АКБ
Роман Торопов ©, Если при сульфатации, не производить заряд- разряд, то что будет? У меня разрядился акб в ноль, зарязал очень долго в итоге в одной банке так и осталось 1,19 г/см3. Пришла в голову мысль, что десульфацию можно произвести непосредственно на авто, т.е. кратковременный разряд (стартер, свет, т.д.- заряд(от гены). Как по вашему возможно ли это?
гы это ж скоко бензина сжечь надо будет? на зарядку зарядником уходит не меньше восьми часов, а от гены не факт что ток заряда будет больше, времени может понадобится еще больше, и гена не дает 16ти вольт. хотя в литературе пишут что при движении авто зарядка наиболее эффективная т.к. аккумулятор подвергается вибрациям, то бишь электролит бултыхается. а банке где плотность не увеличивается имхо трындец пришел и боюсь уже ни чем не поможешь, промыть попробуй
vispower вне форума
Старый 30.11.2011, 15:16   #903
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
vispower, гена на холостых дает примерно 50А, большую часть поедают приборы,а остальное на зарядку. Предпоследний раз разрядившийся акб, подзаряжал от авто 5 часов, просто не глушил работал на холостых сожрал примерно 4 литра. После этого мог крутить стартером. Понятное дело зарядить до 100% не получится.
Vepr 82 вне форума
Старый 30.11.2011, 15:45   #904
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Зарядка АКБ
Я хоть и не Роман Торопов, но отвечу. Десульфатацию на машине никак не получится провести. Такая "десульфатация", как вы предлагаете, происходит каждый раз при запуске двигателя, причём момент запуска для аккумулятора самый тяжёлый. Аккумулятор может при этом даже механически сломаться, не то, что засульфатироваться. Для десульфатации существуют специальные приборы, ими и надо пользоваться! И потом, как вы будете отслеживать момент, когда надо прекратить разряд и начать заряд, и кто даст гарантию, что вам удасться запустить двигатель с полуразряженным аккумулятором?
face вне форума
KUS (13.03.2018)
Старый 30.11.2011, 16:01   #905
vispower
Re: Зарядка АКБ
не путайте ток с напряжением, верю если сделать кз ток будет куда больше. попробуйте зарядить батарейку(заряжаемую ессно) 1.5 вольта источником в вольт уверяю у вас ничего не получится, я к тому что напряжение источника должно быть больше, а лучше почитайте тему с начала
Последний раз редактировалось vispower; 30.11.2011 в 16:14.
vispower вне форума
Старый 30.11.2011, 16:15   #906
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Зарядка АКБ
Многие из современных зарядных устройств имеют режим десульфотации. В этом режиме устройство формирует короткие импульсы зарядного тока и небольшой разрядный ток в промежутках между ними. Такой алгоритм десульфатации гораздо эффективнее, чем простой многократный заряд-разряд обычными зарядными устройствами. Говорят, что это помогает вернуть к полноценной жизни даже почти “убитые” автомобильные аккумуляторы.А провести десульфотацию на автомобиле, лично я такого не слышал.
tst2 вне форума
Старый 30.11.2011, 16:27   #907
vispower
Re: Зарядка АКБ
да это бред
vispower вне форума
Старый 30.11.2011, 18:23   #908
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Зарядка АКБ
face,
vispower,
По этому и спрашиваю у Роман Торопов ©, то что на авто акб зарядится до 80% знаю.
Вопрос в другом при сульфатации в банках акб образуется неактивная часть, сульфат свинца (или как там еще точно не помню) из за которой и происходит падение плотности электролита и следствие емкости акб, так вот интересно другое получается сколько бы я не заряжал акб на авто вот эта неактивная часть как раз и попадет в 20% недозаряда?
Vepr 82 вне форума
Старый 01.12.2011, 11:56   #909
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: Зарядка АКБ
Под глубокой (ненормальной) сульфотацией понимают образование крупных труднорастворимых кристаллов сульфата свинца на поверхности положительных и отрицательных пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры, препятствуя проникновению электролита внутрь пластин. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и емкость батареии падает пропорционально степени сульфотации. Т.е. на сколько АКБ засульфатировалась, на столько емкость и упала.
У засульфатированной батареи быстро снижается емкость (кристаллы растут), и АКБ быстро разряжается.
Характерным признаком сульфатации является обильное газовыделение и повышенное напряжение АКБ в самом начале заряда.
Последний раз редактировалось tst2; 01.12.2011 в 12:24.
tst2 вне форума
Старый 01.12.2011, 16:19   #910
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Зарядка АКБ
У меня крутит после пары дней стоянки, но очень вяло. Да и напруга всего уже 11.8 В. Попробую десульфацию сделать.
Веймар вне форума
аккумулятор
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
