Старый 18.05.2011, 17:40   #901
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от madd Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста:греется очень часто движок! при температуре в районе 108-110 градусов включается вентилятор(слава богу что работает как часы),охлаждается до 90 и становится все в порядке
А откуда такие цифры? с приборки?
ABRICOS33 вне форума
Старый 18.05.2011, 21:20   #902
Alex34rus
Аватар для Alex34rus
Автомобиль: LADA 217230
Alex34rus не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста:греется очень часто движок! при температуре в районе 108-110 градусов включается вентилятор(слава богу что работает как часы),охлаждается до 90 и становится все в порядке,но меня волнует что это не только на 1 или 2 передачи это может быть и на 4 при движение по трассе.машина проехала уже 36500км!тосол в норме!заранее все спасибо за ответ!
То же самое. Вентилятор включается при темп. 110 гр., только падает до 100 и выключается. Данные с приборки. А при включении кондёра поднимается до красной зоны, раздаётся зуммер. Дальше не эксперементировал. Боюсь перегреть.
Что посоветуете? При какой температуре должен включаться вентилятор?
Alex34rus вне форума
Старый 18.05.2011, 21:23   #903
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Alexey Nesterenko Посмотреть сообщение
при 100 С и падает до 96С и винт отключается.
Старый 18.05.2011, 21:33   #904
Alex34rus
Спасибо, а что делать - то?
Старый 18.05.2011, 21:47   #905
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
если по большому счету-то проверить датчик ОЖ-который на приборку идет,а если по малому можно внимание не обращать..но нужно удостовериться,что винт включается как положено-как положено я уже написал выше.
Старый 19.05.2011, 01:27   #906
madd
madd не успел проявить себя
Сообщение от madd
----да это с приборки!была зимой еще проблема что расклеился патрубок радиатора и из него вытек тосол,по гарантии на СЦ поменяли и все подтянули может все таки где то они могли косячнуть???
madd вне форума
Старый 19.05.2011, 08:18   #907
OKTAH
Аватар для OKTAH
Автомобиль: Chevrole Cruze 1.6AT
Изображений: 16
OKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOKTAH является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня появилась проблема.
Суть вот в чем: машинка начала греться, температура держится в районе 100-110 С*. Даже когда еду по трассе в принципи температура должна падать, но нет ниже 100 С даже не опускается, иногда и 110 С может держаться.
Я потрогал термостат, патрубки, радиатор, все горячее!
Тут решил думаю м.б. радиатор забился всякой фигней (да гряжи в нем на самом деле было много!, продули промыли, стал виден движок) думал поможет, нет не фига не помогло! Потом стал грешить на термостат, вдруг его заклинило и он полностью не открывается. Вчера купил новый термостат (заменили, проверили как и положенно термостат при 85 С* открылся и патрубки стали греться) значит все нормально! но не тут то было прокатился и таже фигня, машина греется. При 110 С* включается вентелятор, погоняет воздух и температура падает до 100 С*.
Шас вот незнаю что делать, или дадтчик менять или помпу?
Кто сможет помогите в этой проблемме!
OKTAH вне форума
Старый 19.05.2011, 11:15   #908
Сообщение от OKTAH Посмотреть сообщение
Показания температуры взяты с приборки или..?
Помпа я думаю не при чем.. а вот датчик на приборку может давать неверные показания.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
Старый 19.05.2011, 11:42   #909
OKTAH
Аватар для OKTAH
Изображений: 16
[QUOTE=Gyzmi58;1327133]Показания температуры взяты с приборки или..?
Да показания взяты с приборки!
Просто до этого таких проблем не было))) пробег 90 т.км.
OKTAH вне форума
Старый 19.05.2011, 12:02   #910
Вполне возможно, что дурит датчик для приборки, желательно проверить температуру, которую дает датчик ТОЖ для ЭБУ и тогда уже делать выводы..
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
