Старый 08.03.2011, 09:37   #901
agrlin
Аватар для agrlin
Автомобиль: 2107
agrlin не успел проявить себя
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
Два дня читал тему Много нашел ответов на свои вопросы.
Multitronics, почему на оф сайте нет форума. Вот например здесь, хорошая база знаний, но найти другим пользователям рунета ответы сложно. Феед бэк не предлагать, это не то.
Может существуют где-то форумы. можете их указать?
Еще несколько вопросов.
1. Как отключить звук нажатия кнопок?
2. Что за разъем на задней панели МК, рядом со шлейфом который. Хотелось бы распиновку узнать. Предположительно это парктроник.
3. Идут ли часы эти пол часа без АКБ. И каким элементом это дело питается всё это время. Ионистором?
agrlin вне форума
Старый 09.03.2011, 12:16   #902
Dmitriy984
Dmitriy984 не успел проявить себя
Всем привет.
Сам установил ri 500 v на приору... все работает.. Не могу отрегулировать показание бака.. подключал к датчику ДУТ , потомучто не хочу каждый раз вбивать! Подскажите , если не сложно, как по шагам настроить и откалибровать бак.. а то по инструкции чет не получается...
Заранее спасибо!
Dmitriy984 вне форума
Старый 09.03.2011, 13:34   #903
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от agrlin Посмотреть сообщение
несколько вопросов. 1. Как отключить звук нажатия кнопок? 2. Что за разъем на задней панели МК, рядом со шлейфом который. Хотелось бы распиновку узнать. Предположительно это парктроник. 3. Идут ли часы эти пол часа без АКБ. И каким элементом это дело питается всё это время. Ионистором?
1) Ни как.
2) Для переключения перефиприи и программирования (не путать с интернет-обновлением).
3) Танталовым электролитом.
Multitronics вне форума
Старый 09.03.2011, 13:37   #904
Multitronics
Сообщение от Dmitriy984 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Заранее спасибо!
Последовательность настройки МК - стр.7. Перед калибровкой бака обязательно надо откалибровать расход.
Старый 09.03.2011, 15:33   #905
Dmitriy984
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
вот не понятно по инструкции) поэтому и спросил!
Старый 09.03.2011, 15:52   #906
Multitronics
Спрошу прследовательно - Вы коррекцию расхода делали?
Старый 09.03.2011, 16:13   #907
Dmitriy984
Не делал... у меня еще вопрос.. у меня , когда в настройках переключил на бак ДУТ, стал показывать, что нет бензина! это так и должно быть... или чет не работает? как я буду коррекцию расхода делать, если бак 0 показывает?
Старый 09.03.2011, 16:25   #908
Multitronics
Расход калибруется не по баку, а по чеку на бензоколонке.
Заливается на заправке полный бак, в Дисплее маршрутов 2 делаем сброс этого дисплея (подводим маркер под любой параметр в этом дисплее и пока он активен, длительно жмем на SET), отъезжается 25-35 литров, далее на той же заправке заливается полный бак, входим Дисплей установок список Поправка, находим строку с израсходованным бензином после сброса, в этой строке жмем SET, Параметр начинает мигать, кнопками "-" /"+" установите значение залитых литров по чеку, после установки - коротко Set.
Вы провод от МК к ДУТ подключали?
Старый 09.03.2011, 18:14   #909
Dmitriy984
Да подключил! это зеленый провод, поключается к розовому на колодке , где предохранители.. спасибо. буду пробовать!
Старый 10.03.2011, 16:00   #910
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Multitronics,Добрый день!
Сегодня сутра появилась ошибка "1570 Неверный сигнал АПС" до этого было все нормально. С автозапуска и с ключа заводится без проблем. Появляется при каждом запуске двигателя, на приборной панели авто никаких ошибок не загорается. В чем может быть причина?
Серега798 вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
