Старый 30.07.2012, 21:09   #901
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
Автомобиль: Hyundai Solaris
jawaoleg не успел проявить себя
Re: Автозвук в Барнауле
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Отсоединяется в таких случаях всегда "+", фаза и т.д., кроме кнопки "масса", ну там понятно почему. Я поставил еще фильтр по питанию, чтоб меньше помех было, и от провода "+" поставил кнопку в разрыв и все. От аккума мафон теперь полностью отключается, и не высасывает аккум в дежурном режиме. Если нет фильтра, найди провод "+" и зацепи через кнопку и все. По цвету должен быть красный.
а настройки магнитолы разве не сбросятся?!Может в провод что в магнитоле идет к ключу зажигания, или он вообще на нашей аудиоподготовке не активен, а только в иномаре подключен?
jawaoleg вне форума
Старый 30.07.2012, 21:13   #902
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от jawaoleg Посмотреть сообщение
Не знаю у меня ничего не сбрасывается.
немец вне форума
Старый 30.07.2012, 21:40   #903
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Там 2 +. Нужно найти тот, который отвечает за память настроек и его зацепить на постоянку. Второй, который на усь идет, необходимо включить через тумблер. Делается это, впринципе, элементарно. Нужно посмотреть схему на корпусе майфуна, определить, каким цветом провода соединены с + и с ними уже проводить эксперименты методом тыка.
Mishanja вне форума
Старый 30.07.2012, 23:12   #904
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
У вазовских машин нет положения АСС, цепляют только к положению ключь в замке, но это положение настолько невнятное, т.е. не всегда контакт получается, и приходится включать зажигание дял прослушки музла, так что ищи + на АСС(обычно красный) и цепляй его через кнопку ,тумблер
Добавлено через 36 секунд
Все правильно красный и желтый, красный на АСС идет
ANTO вне форума
Старый 31.07.2012, 05:20   #905
Mishanja
Аватар для Mishanja
Получается, что они на всех майфунах одинаково размаркированы?
Mishanja вне форума
Старый 31.07.2012, 17:30   #906
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ну как бэ единый стандарт, чтот вроде того, евроколодка и одинаковая цветовая раскасска, китайские правда могут разноцветные быть, и у некоторых на динамики цветом отличаются, а питание у приличных майфунов одинакового цвета....
ANTO вне форума
Старый 31.07.2012, 17:39   #907
Mishanja
Аватар для Mishanja
Вот я про то же и говорю!))))) "Линда" точно маркирует по своим стандартам!)))) Единственное совпало- черный минус оказался)))))
Mishanja вне форума
Старый 23.10.2012, 18:38   #908
немец
Аватар для немец
С приходом заморозков +5-2, заметил особенность, хваленый пионер не читает СД-шки, пока чуть не прогреется и не переткнешь флешку. Что будет при -20-30С?? Очень нежная техника... Может это только СД-шки?? ЮСБ еще не пробовал...
немец вне форума
Старый 23.10.2012, 19:02   #909
Mishanja
Аватар для Mishanja
Стесняюсь спросить.... А нафига нам сегодня СД-шки нужны? Это уже почти прошлый век... А качество лослесс можно также и на флешку записать! И с флешки он его также считает, как и с диска. ИМХО.
Mishanja вне форума
Старый 23.10.2012, 19:18   #910
немец
Аватар для немец
В каком смысле прошлый век? Я про SD.... Везде они используются...а что тогда не прошлый век? ЮСБ что ли?))) или CD?)))
немец вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
