Старый 03.09.2012, 22:02   #901
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Сообщение от 4uKuTa Посмотреть сообщение
Ну тоесть минус с кузова, а плюс с сигнала штатного. Так?
Да, так. Можно и плюс и минус взять со штатного сигнала, на разьем уже приходит и плюс и минус.
Чтобы определить берете тестер и кто то нажимает на сигнал в то время на разъеме сигналов определяете полярность.
Какие компрессоры хочешь ставить?
radist_osman вне форума
Старый 12.09.2012, 01:38   #902
савлад
Автомобиль: Мицубиси Л-200
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
савлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себя
Почитав форум поставил сигналы от Волги.Очень доволен,советую всем,даже некоторым иномаркам.Проблема,что тема общая с пневмосигналами.Я думаю,что многие люди,как и я,не хотят дудеть,как паровоз,доводя людей до инфаркта.Вот таким людям,я советую всем сигналы от Волги.Не пискля,как на современных машинах, и не паровоз.Скромно и солидно.У меня Приора с кондиционером,поставил под фары,реле,предохранитель не менял,отъездил лето,полет нормальный.Спасибо всем, раньше отписавшимся в этой теме,вы меня научили.
ID:	85441   Нажмите на изображение для увеличения
савлад вне форума
Старый 16.09.2012, 00:51   #903
Артур_014
Автомобиль: Лада приора
Артур_014 не успел проявить себя
мужики, на 4 волговских сигнала какое реле советуете купить?
я слышал , что нужно 2 реле подключать, но не знаю как.
расскажите пожалуйста, сегодня подключал 4 сигнала через 1 реле .
Подключаешь 2 сигнала - все работает, подключаешь третий и четвертый нет сигнала (звук такой "тык тык тык " ) все провода подключил по схеме, единственное массу брал не с кузова, а через провод тонкий- т .к проверить хотел.
Артур_014 вне форума
Старый 16.09.2012, 20:33   #904
radist_osman
Можешь по аналогии 1 реле-два сигнала.
Т.е на одно реле сажаешь 2 сигнала и на другое реле 2 сигнала.
Может проще одно реле только с током поболее.
Попробуй провод минуса потолще использовать, там токи большие текут, происходит большая посадка напряжение ч/з тонкий провод.
Старый 16.09.2012, 22:51   #905
Артур_014
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
все сделал)
все нормально теперь ))
Старый 17.09.2012, 21:02   #906
radist_osman
Сообщение от Артур_014 Посмотреть сообщение
все сделал)
В чем была проблема?
Старый 19.11.2012, 21:06   #907
витом
Автомобиль: 21723
витом не успел проявить себя
Замена сигнала, это конечно хорошо. А как его на ходу включить (т.е. нажать) если он срабатывает только от ноги? Ездил на гарантийку, но меня отшили, что можно сделать? Привык на 14 мизинцем.
витом вне форума
Старый 10.12.2012, 16:36   #908
пенс
пенс не успел проявить себя
Машина стоит в гараже, не на сигнализации. Сегодня ночью загудел сигнал. Мороз небольшой -9. Не стал смотреть, сразу скинул клемму. Потом потыкал на руле слева и справа на гудок, попробовал накинуть клемму. Опять гудок! Накинул клемму и понёсся опять жать на гудок. После нескольких попыток, в виде нажатия , непроизвольный сигнал исчез и стал работать штатно. Пожалуйста, подскажите, что нужно сделать чтобы это не повторилось. Гудело 2 часа, разбудил пол-города.
пенс вне форума
Старый 10.12.2012, 16:47   #909
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от пенс Посмотреть сообщение
Какая?
не на сигнализации
На какой?
загудел сигнал
Какой из двух?
"тут же по-любому телепаты есть?"
НЕТ!
Старый 10.12.2012, 17:30   #910
пенс
ЛАДА ПРИОРА. Штатная сигнализация не включена, другой нет. Сигнал гудок , не для сигнализации.
пенс вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
