Старый 12.08.2012, 13:45   #901
ku6ep
Аватар для ku6ep
Автомобиль: ВАЗ 2170
ku6ep не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Вот фото
ID:	83946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83950   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83953   Нажмите на изображение для увеличения
ku6ep вне форума
Старый 12.08.2012, 13:46   #902
ku6ep
Аватар для ku6ep
еще фото
ku6ep вне форума
Старый 12.08.2012, 15:58   #903
Tema72
Tema72 не успел проявить себя
Собрали мне мотор после втыка, менялось - клапаны, гидрики, колпачки, все прокладки и сальники, гейтс-набор, поршни НПЗ безвтык (82,5 с расточкой, пробег был 105000), шатуны, вкладыши, до кучи Стингер паук и резонатор. До ремонта двигатель брякал, а именно поршни, когда скинули головку, сразу заметно что поршни болтаются, но масло жрал максимум 150-200 грамм на 1000км,( при нередких выкрутах в 7000) компрессия была 16, ШПГ решил менять так как подумалось мне, что жор вырастет многократно после втыка. Проехал еще мало, как едет сравнить не могу, т.к. обкатка, а вот работает двигатель идеально так же как на новой приоре, никаких бряков, стуков!! чаще включается пропеллер, видимо притирается все там, по мере увеличения пробега еще напишу, надеюсь много в динамике не потеряю
Добавлено через 1 час 50 минут
До ремонта ездил на 98 бензине, на нем брякатель работал лучше, меньше расход, отсутствие детонации в жару. Сейчас догадываюсь, что о 98 можно забыть так как СЖ упала за счет проточек под клапаны, кто что думает по этому поводу?
Tema72 вне форума
Старый 12.08.2012, 18:20   #904
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
ku6ep, у тебя детонации не было случаем, уж очень похожи на след детонации
stm48 вне форума
Старый 12.08.2012, 18:48   #905
REG102
ku6ep, у мну такая картина на 2110 была когда кусочек поршня отломился... но тут горшки вроде целые.
REG102 вне форума
Старый 12.08.2012, 19:49   #906
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от ku6ep Посмотреть сообщение
На 2-3 поршне обнаружил следы днище поршня так же они имеются на голове! смотреть фото клапана целые, причем на 2 видно что следы "несвежие" а на 3 наоборот "свежие", от чего могут остаться эти следы?
У знакомого на Приоре с пол-года назад наблюдали очень похожую картину. Сначала появился стук ( как в ведре с болтами). Причем стук то появлялся, то исчезал. Когда сняли голову - в первом и четвертом цилиндре обнаружили похожую картину. На голове в одном месте вдавило небольшой кусочек. При осмотре ШПГ и ГБЦ никаких отклонений не обнаружил. Появилось предположение: а не осколки ли от катализатора? Снял катализатор, перевернул, из него сразу посыпались "запчасти". Разрезали корпус ката. Так и есть - верхняя часть как будто-бы погрызена. Короче вытряхнули "начинку", заварили, собрали мотор - все заработало нормально. Товарищ так и ездит, периодически ошибку сбрасывает. А я все никак не могу понять - как эти осколки попадали обратно в камеру сгорания, и из-за чего начал разрушаться катализатор.
Форест вне форума
Старый 12.08.2012, 20:08   #907
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Стобой согласен если автомобиль без кондиционера!
Почему? У Паулюса есть 124 прошивка на машину с кондиционером, работает отлично, и с кондёром заметно лучше трогаться чем со стоковой прошивкой!
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Да уж, интересный момент, вопреки всем законам физики...
Добавлено через 50 секунд
Вот фото
Да, жёсткий нагар у тебя!
Сообщение от Tema72 Посмотреть сообщение
Можно и на родной ШПГ ездить на 95 и детонации быть не должно!
К174 вне форума
Старый 12.08.2012, 20:21   #908
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Себе заливал прошивку от паульса дело в том что при температуре 102*-107* ОЖ при резких перегазовках происходит детонация меня не устраивает--доволен стоковой B174DT05
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.08.2012, 20:25   #909
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Форест,у знакомого на Ниссан 350Z так убило мотор,куском катализатора.....
Добавлено через 36 секунд
в наших суровых условиях,с нашим бензом,кат я выкинул после 7тыс км)
Djoni вне форума
Старый 12.08.2012, 20:47   #910
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
А как куски ката в цилиндры попадают?
Добавлено через 6 минут
На 124 ШПГ детонация? Ты на 92 чтоль ездиешь?
К174 вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
