Старый 28.01.2014, 15:46   #901
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Саня163rus не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Мало бензина в баке? Конденсат может?
Почти полный бак.. две разные заправки лукойл - одно и тоже поведение машины..
Добавлено через 5 минут
Тоже самое при таких же низких температурах. В прошлом году грешил на ИКЗ и свечи. За тот год всё неспешно поменял. Все катушки (ИКЗ) заменены на BOSCH, свечи стоЯт NGK 4919 (BCPR6EIX-11). В этом году пока только один раз с утра было -18С. Замигал чек - пропуски во втором. Через 10 сек погас сам. При этом сильно стучали гидрики. Через 30...40 сек затихли. Масло - Mobil 1 5W-50. Я так думаю, что это из-за плохо работающих ГК может происходить. У тебя, кстати, какое масло залито?
Масло Shell-овское. Бутыль в багажнике лежит, линейку пока сказать не могу
Сообщение от Vanes174 Посмотреть сообщение
Такая же проблема, пропуски зажигания диаг показывает иногда в 1-3, иногда 3-4 или 1-4, замена свечей не помогает меняю регулярно каждые 10 т.к (Denso Q20TT) ,бывает такое и при -15, уже не знаю че делать, при температуре ОЖ 55 при прогреве чек гаснет и все норм или заглушишь и заведешь снова- все норм. При дальнейшей эксплуатации тазик самолет проблем никаких нет. Еще я где то в теме про катушки видел что там типо прогу ECU нужно обновить, но машина "11 года а там про 2009 пишут еще прошивка паулюс стоит, так что не про это.
Где же опытный ответ спецов, помогите господа!!! Вопрос очень важен я понял для многих!!!
К слову о годе выпуска - 2011 у меня
Добавлено через 48 секунд
Саня, а свечи какого цвета у тебя?
свечи смотрел нормальные 95 бенз -Лукойл
Саня163rus вне форума
Старый 28.01.2014, 18:11   #902
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Тоже заметил такую особенность Егаза. Калина у меня на тросике заводится с первого оборота старьера, а приора с егазом и на ней приходится стартером крутить подольше.
Если судить по лампе чек (а во время прокрутки она горит), то двигатель в первую секунду и не собирается заводиться. Как только лампа чек гаснет, тут же заводится.
Видимо это связано с более сложными алгоритмами обработки данных контроллеров МЕ17.9.7, чем М7.9.7
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.01.2014, 18:13   #903
Сказал(а) спасибо: 829
Где-то что-то читал про это, но никак не могу найти\вспомнить...
Старый 28.01.2014, 18:41   #904
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, вчера проехал 500 км, заезжаю в город и машина глохнет ,, поворачиваю ключ на старт, не крутит стартер вообще тишина, пробовал перемкнуть стартер , он крутит но машина не заводится,,,все предохранители целы, реле стартера тоже рабочее , в чем может быть причина?
тоже самое бывает, только на ходу не глохнет, а если меньше чем минут на пять заглушу, может не завестись, потом ожыдание ))) пять минут, завел, поехал уже 63 тыс км так!!! тоже (старлайн стоит)
MISHKA498 вне форума
Старый 28.01.2014, 19:11   #905
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
с Е-газ только снилось что бы так же заводилась.Что холодная, что горячая.
Это почему еще? Причем тут е-газ?
OgARE_ha вне форума
Старый 28.01.2014, 20:08   #906
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по ней судить не надо. если она ещё горит, это никак не значит, что мотор не собирается запускаться.
у меня после запуска (схватывает быстро) ещё 0,5...1 секунд горит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.01.2014, 01:03   #907
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Потому что с "тросом" машина заводиться как "классика" чирк и все, а с Е-газ так не получается, нужно крутить заметно дольше.Ради интереса обрати внимание ели есть возможность.Чем объяснить, я не знаю,не силен в этих вещах.
PAE вне форума
Старый 29.01.2014, 09:04   #908
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
владею авто с тросовым приводом, с наступлением холодов тоже приходилось крутить долго, в эту зиму установил свечи иридиевые, заводиться стала очень быстро.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.01.2014, 12:12   #909
tabik
Аватар для tabik
Автомобиль: vaz2172-30
tabik не успел проявить себя
Сегодня за бортом утром -28,ДВС запустился сразу,но загорелась мясорубка и затроила,подержал на сцеплении минуты две,заглушил.Второй раз запустилась нормально без чека,стал отпускать сцепление пошёл какойто скрежет со стороны капота,так и держал пока немного не прогрелась,потом всё норм.Опасно так запускать?Завтра обещают -34.
tabik вне форума
Старый 29.01.2014, 12:20   #910
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
сегодня с утра -27 по забортнику.
сига подкапотное показала -21 вроде, не помню.
с АЗ запустилась норм. джекичаны не горят.
ошибку клапана адсорбера скинул
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
