Старый 07.02.2013, 15:12   #901
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
зазор между крышкой 1 и втулкой 4
зазора между ними нет, крышка 1 плотно насаживается на втулку 4, а вот моё мнение, что при перетяжке болта убирается зазор между крышкой 1 и деталью 5, они начинают плотно друг к другу прижиматься, что недопустимо, т.к. приработе деталь 5 подвижная, а крышка1 и втулка 4 зафиксированны неподвижно
ID:	92079 как я уже писал даталь 5 должна свободно двигаться с небольшим люфтом между крышкой 1 и широким торцом втулки 4 в собранном виде, как показано стрелочками, а после перетяжки болта у снятого ролика этот люфт отсутствует
Последний раз редактировалось DIZZI; 07.02.2013 в 15:40.
DIZZI вне форума
Старый 07.02.2013, 15:13   #902
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
а при нормально установленном натяжном ролике существует зазор между крышкой 1 и втулкой 4?Многие пишут что клин ролика происходит от деформации втулки №4 и при повторной установке этого же ролика,но с нужным моментом затяжки один и тот же ролик начинает работать корректно.Но как же такое может случиться,ведь втулка сдеформировалась и остаётся в этом же положении,законы физики не отменяли.Может клин из-за того,что в момент сильной затяжки устраняется зазор между крышкой 1 и втулкой 4?Сам я ролик не разбирал и данные выводы только мои догадки,не ругайтесь если я ошибаюсь,просто хочется разобраться.
крышка№1 плотно садится на втулку №4!я не знаю как другие,но я делаю так:если под клинивает натяжной механизм ролик разбирается втулка №4 полируется смазываю между втулкой №3 и №4 и собирается в обратной последовательности, устанавливается и работает дальше если не работает значит в топку его http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51407
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.02.2013, 15:21   #903
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, если не будет буртиков на ролике, ремень все равно же будет махриться об шайбу на колене. Не так?
Проточить то не проблема, вопрос в том, не пойдет ли пластиковая обойма трещинками - тут кто то писал, что на INA пластик хрупкий?
нет не будет махриться проверенно не на одной машине!сам катаюсь на INA проблем не каких все отлично!СТК 2112 спорт тоже стачивал все нормально крутится!самое главное сточить надо только буртики
ID:	92076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2013, 15:27   #904
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
По-моему там ничего не надо стачивать, при нормальном раскладе ремень буртиков не касается, а если сместится, то надо искать причину смещения, а не буртики стачивать
DIZZI вне форума
Старый 07.02.2013, 15:46   #905
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
у Вас крышка закрыта!когда люфт на помпе ремень начинает с ползать если буртики будут стоять то ...будет махриться ремень !вопрос стоит как часто Вы открываете крышку Грм...буртики стачиваются на все случаи жизни заранее проверенно временем! Выбор всегда остается за Вами
Старый 07.02.2013, 15:48   #906
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну вот может и докопаемся до причины.Но всё равно перетяжка-враг.Я,кстати, вчера ради интереса тренировался по затяжке болтов с динамометрическим ключом,хочу сказать,чтобы затянуть соединение моментом 30Н/м это достаточно хорошее усилие нужно приложить.(сам вроде бы не слаб)
Denisan вне форума
Старый 07.02.2013, 16:02   #907
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
при сползании ремня он быстрей начнёт махрится не от буртиков на ролике, а от трения об шкив генератора,, на восмерочных движках, при исправном приводе грм, ремень тоже не мохрится, хотя там ролик с буртиками. Он там начинал мохрится когда его с силой сгоняло к буртику из-за кривизны шпильки натяжного ролика.
Я например открываю где-то раз в три месяца, 15 минут времени на всё провсё
DIZZI вне форума
Старый 07.02.2013, 16:32   #908
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Насморки у каждой машины свои! за три месяца может размохриться ..!зачем ждать когда гром нагрянет когда можно все сразу сделать!если есть конечно возможность найти токаря...
Старый 07.02.2013, 16:47   #909
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Вчера на работе пробовал сточить для эксперимента буртики на опорном ina применив для этого наждак .Ролик взял б/у старый чтобы не жалко ,и получилось,даже ни чего.Второй бок того -же ролика уже сточил при помощи токарного станка ,благо станок стоит бери и пользуйся,результат был одинаков,что наждак ,что токарный станок.
Последний раз редактировалось сифар; 07.02.2013 в 17:01.
сифар вне форума
Старый 07.02.2013, 16:50   #910
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showthread.p...21#post2047921
оригинальный(не поддельный) ролик от INA!!!
Видите на фото, что пресс-форма для отливки пластиковой рабочей части состоит из (5-6 секторов) о чем свидетельствуют поперечные тонкие швы от литья. На поддельных роликах INA таких швов всего - два.
В пластиках от INA, Marel, Gates - применяется безусадочный(почти наверно) пластик, кстати - хрупкий только он
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
