Старый 12.10.2013, 18:29   #901
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
santers161, на счет давления не подскажу, а вот если часто катаешься на пустом баке то насос может крякнуть. Раньше были затупы или только щас появились?
Добавлено через 6 минут
Ошибок точно нет? Если чек не горит то это не значит что все хорошо. У меня как то датчик детонации навернулся, чек не горел но ошибка висела в памяти. Пока движка была холодная динамика отличная была, но как прогреется до 80 наченала тупить.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 12.10.2013, 18:55   #902
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
сказали ошибок нет, фигня такая давненько уже,
вот про датчик детонации я и не подумал.
а если я его откину (сниму разъем) мозг будет работать по обходной программе с записью ошибки верно?
и как при отключении исправного датчика поведет себя мотор?(ну чек это понятно)
santers161 вне форума
Старый 12.10.2013, 19:09   #903
Kocmoc-nv86
santers161, на 99 датчик детонации выходил из строя, машина жестко тупила. Как поведет себя машина при отключении этого датчика не знаю. Когда на приоре были затупы я даже не мог подумать на него помня как 99 тупила, грешил на датчик кислорода. Проверь давление в рампе на прогретом моторе.
Сам датчик стоит копейки, его всегда успеешь поменять.
Старый 12.10.2013, 19:13   #904
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Углы опережения зажигания свалятся до значений исключающих детонацию, машина станет задумчивой и плавной такой.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 12.10.2013, 19:19   #905
Kocmoc-nv86
Еще у меня расход тлплива увеличивался на 2 литра с неисправным датчиком детонации.
Старый 12.10.2013, 19:24   #906
Gennadiy K
КПД двигателя падает, расход увеличивается.
Геннадий К
Старый 12.10.2013, 19:29   #907
santers161
кстати расход великоват мне кажется, датчик заменю при смене масла(в ближайшую неделю) вместе с топливным фильтром и свечами(свечи нжк не помню какие) пробег свечей почти 20 тысяч.
спасибо за советы, если не поможет и давление топлива окажется в норме буду в серьез думать чем прошиться
Старый 12.10.2013, 19:53   #908
Gennadiy K
Ну расходом вообще все не довольны.
На мой взгляд дело не в нём и скорее всего проблем вообще никаких нет, а с прогревом все машины становятся менее динамичные - таков алгоритм работы системы управления.
Геннадий К
Старый 12.10.2013, 20:31   #909
Самостоятельно можно проверить цепи ДД, т.е. сопротивление проводов от разъема датчика должно быть менее 1 Ом и исправность их экранирующей оплетки (подключена к массе только в одной точке! возле контроллера).
Контакты на колодке контроллера 19 и 20.
У меня рассыпался резиновый наконечник на разъеме ДД и провода держались только на изоляции (переломились от вибрации возле самого разъема). Чек загорелся когда один провод уже полностью отвалился.
Из описания ЭСУД про ДД
ДД служит для обнаружения детонационных циклов сгорания. Контроллер на основе сигнала датчика, значения адаптационных параметров и калибровочных констант принимает решение об "отскоке" угла опережения зажигания для детонирующего цилиндра. Отскок угла может происходить и без детонации, в том случае, если двигатель перешел в ту рабочую зону, определяемую по нагрузке и оборотам, где ранее было накоплено определенное количество отскоков при детонации. Если при этом детонации все же нет, то значение накопленных отскоков в этой рабочей зоне уменьшается.
Т.е. если все исправно, то возможно будет лучше сбросить адаптацию.
Последний раз редактировалось Serg901; 12.10.2013 в 20:44.
Старый 12.10.2013, 20:53   #910
Kocmoc-nv86
Я расходом доволен Возможно и не в нем, все зависит от того насколько меняется динамика. У меня сильно тупила, только до 80 прогрелась и как будто за опу что то держит, на газ давишь а она вяленько разгоняется.
датчик, обороты
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
