Старый 12.12.2009, 16:18   #911
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Печка
Сообщение от demonvolk Посмотреть сообщение
Неустраивает то, что долго ждать когда горячий воздух пойдёт! У других быстрее печка греть начинает, вот и интересует почему у меня долго? И Почему надо устанавливать между мин и макс, а не сразу на макс?
На холостом ходу печка греет так же как и при подгазовке? Если да, то воздушных пробок нет. Тогда я не знаю где еще искать.
Limon33 вне форума
Старый 12.12.2009, 18:07   #912
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Re: Печка
Проверяется просто. Регулятор ТЕМП тупо на МИН должен дуть холодный во ВСЕ дырки. Регулятор на МАКС, должен дуть горячий. Если не так, то не работает мотор-редуктор на печке. Повод съездить к электрикам.
А где искать этот редуктор, и можна ли самому подобраться к ниму? Может он просто приклинил? У меня такое было с редуктором в стеклоподемнике, какимто образом туда попала вода, и якорь двигателя просто приржавел к статору, разобрал, почистил, смазал - все работает...
kurduplik вне форума
Старый 12.12.2009, 20:36   #913
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 59
Re: Печка
Сообщение от kurduplik Посмотреть сообщение
Снимаешь обивку в моторном отсеке. И слева от вакуума на стенке корпуса отопителя ты его и увидишь. На нормах заслонка подклинивает бывает. И что-то там в редукторе прокручивает. Выше в теме подробно описывали такой ремонт. Поиском попробуй.
Limon33 вне форума
Старый 12.12.2009, 21:14   #914
Vas
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Vas
Автомобиль: 217230
Vas не успел проявить себя
Re: Проблема с печкой!!!
я сменил тосол на антифриз,стала греться быстрее...правда самую малость...
Vas вне форума
Старый 12.12.2009, 22:13   #915
kurduplik
Re: Печка
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Все понятно, большое спасибо за ответ! Буду пробовать искать...
Старый 13.12.2009, 10:29   #916
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
У меня тоже между мин и макс,думаю долить до максимума.
Доливать до максимума не стоит. При нагреве двигателя уровень тосола еще поднимется может не красиво получиться. У тебя уровень и так в порядке если конечно ты на холодную смотрел.
Димедрол вне форума
Старый 13.12.2009, 13:00   #917
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Печка
твоем случае только по гарантии. Вентиляторы у авто с кондеем у каждого свои (Халла и Панасоник).
да нет у меня гарантии больше туманки сам поставил и магнитолу , самому возможно сделать? вентик вроде работает хорошо тока вибрация и ёщё если придется менять то Фрион сливать?
ALEKS777 вне форума
Старый 13.12.2009, 15:15   #918
Petro
Аватар для Petro
Автомобиль: Лада Приора 217230
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Petro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка
"Здравствуйте! У меня лада Приора 2172 норма. Не работает печка в средних температурах, т.е. на максимально горячем дует горячий, ставлю на середину (тёплый) всё равно дует горячий, а чтобы сделать холодный надо провернуть до максимально холодное крайнее положение. Салонный датчик возле внут.зеркала на средних температурах не крутится, ставил его на другую приору, работает! Гарантии нет, приходится расчитывать на свои силы! Подскажите вероятные причины неполадки! Заранее благодарен!"
Petroepa
Petro вне форума
Старый 13.12.2009, 15:21   #919
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 59
Re: Печка
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Черт его знает. Если получиться вентилятор отдельно достать, тогда сливать не надо. Отсек вентилятора-рециркуляции вроде отдельным блоком идет и крепится саморезами. Снимай обшивку подкапотом и посмотри. Просто на СТО тупо снимают весь отопитель. Оно конечно в некотором роде удобнее так. Но они их не ремонтируют, а меняют в сборе.
Limon33 вне форума
Старый 13.12.2009, 16:03   #920
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Печка
дааа они насчитали где_то сказали 5 тысячь будет стоить я думаю если карлосона менять и то меньше выйдет) кстати не знаешь егле можно достать или заказать карлосана у меня панасоник кондюк
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
