17.08.2012, 13:28
#911
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
18 - ушатанный дизель))))
17.08.2012, 13:29
#912
REG102 , компрессия??? Может степень сжатия?
17.08.2012, 13:58
#913
да компрес, или больше? на урале мерили 21 показывал прибор, но мотор правда уставший был...
Добавлено через 26 минут
вот нашел -
Техническая характеристика двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 Степень сжатия: 16,5
17.08.2012, 14:56
#914
REG102 , не знаю. Преподавали когда что дизель степень сжатия в районе 20. 16 че то уж совсем мало... Или это современые технологии...
17.08.2012, 14:58
#915
на ивеке мерили 26 вроде показало, так что он мотора зависит, что с чем сравнивать..
ну как мало то? 11степень -18 компрес, 16 степень-сколько компрес? помоему очень даже не мало ))
17.08.2012, 16:06
#916
Сказал(а) спасибо: 275
Вообщем появилось маслице из под клапанной крышки просачивается,спереди ,сзади,и с торца справа если стоять лицом к авто.так скажем потеет,в свечных колодцах сухо,на стенках свечных колодцев сухо,свечи нормальные,работает нормально машина.Стоит ли беспокоиться,или пока ездить и ждать пока сильней потечет?
17.08.2012, 22:11
#917
RUWALWIK , если потеет снаружи и не течет. Забей!!! Протирай ветошью ради эстетического вида.
17.08.2012, 22:43
#918
Agent001
Ну что как у тебя там с двигателем, все в порядке??? Масло не течет и не уходит я надеюсь?
да все в норме!Прошел тыс.3 км,все в норме.нигде не сопливит,масло на месте.только после слива тосола потек радиатор на стыке с пластиком.
Воронин
У меня была такая проблема тоже голову ломал. Когда вскрыли голову оказалось перегрев. А тошто большая компрессия это из-за масла в цилиндрах
откуда масло в цилиндрах,если до замены на 10-и тыс. доливаю мах 500 г.
17.08.2012, 23:09
#919
К174
Цитата: Сообщение от Vl@dimir32rus Посмотреть сообщение поменял и фильтр и масло.. всё равно загорается маслёнка на горячую Ну сам датчик поменяй, он копейки стоит...
Я наверное думаю проблема по серьёзнее будет!!!!!!!!!!!!!!!! как бы ни голову пришлось менять???
17.08.2012, 23:16
#920
или маслоприемник промой да колечко поменяй.оно резиновое а не пласмасовое должно быть
Текущее время: 12:54 . Часовой пояс GMT +3.
