Старый 28.09.2011, 20:20   #911
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Доброго времени суток. У машины пробег 240 км., на холостом ходу ощущается вибрация ручки коробки передач и спиной чувствую вибрацию кузова. Обороты в районе 800-900, вроде бы мертво стоят. Открыл капот, двигатель трясется . В чем может быть причина?
mir вне форума
Старый 29.09.2011, 00:20   #912
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такой же гемор в гарантийке отказали мол ничего не слышат, не видят и не чувствуют. и еще вроде бы гидрики стучат на низких оборотах. Пробег 1500 км. Могу ошибаться, но как вариант не держит ХХ (по стрелке трудно точно сказать), потому что чуть газку даш сразу все ровненько. Или на пример когда греется все нормально, ну там около 1000 об/мин.,а потом при 90 градусах, двиг колбасить начинает
308084 вне форума
Старый 29.09.2011, 11:09   #913
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Если сильно трясётся - значит троит. А раз троит, значит должен мигать чек. Надо на диагностику. У меня на прошлой неделе начала троить на холодную, при запуске лампочка ЧЕК ЭНДЖИН мигает три раза. Клубная диагностика показала, что пропуски во втором цилиндре. Поменяли свечку - всё пучком. Пробег 16 тыс.км, свечи заводские. Видимо, пора менять.
Дорога к диагносту
face вне форума
Старый 29.09.2011, 11:29   #914
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
у меня на двенашке подобная ситуация была, решилась заменой свечей
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 29.09.2011, 13:07   #915
Stratocaster
Stratocaster не успел проявить себя
Всем привет!
Пробег 46000 км, недавно появился какой то стук в двигателе, сначала стук был только на холодном движке после прогрева благополучно исчезал, а теперь постоянно.ГРМ еще не менял.А и еще при увеличении оборотов стучит сильнее. Может кто нибудь знает что это может быть?
Stratocaster вне форума
Старый 29.09.2011, 14:36   #916
308084
Сообщение от face Посмотреть сообщение
В том то и дело что чека нет. На гарантии сделали диагностику и говорят что ошибок нет, да я и без этих д...бов вижу что нет ошибок. Неужели неустойчивая работа двига ограничивается только считыванием ошибок.
Да согласен, возможно и свечи да и не только свечи, только почему эти лодыри из сервиса нехотят искать неисправность
Сообщение от Stratocaster Посмотреть сообщение
Всем привет!
Проверь уровень масла путем слива. У меня на старой приорке гидрики стучали на холодную, потом всегда и соответственно пропорционально оборотам. Оказалось масла (синтетика ушла на ухайдоканом движке) в картере 1,5л а на щупе серединка (сам не знаю как так). Залил п/синтетику и норм стало.
308084 вне форума
Старый 29.09.2011, 17:21   #917
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
А почему до верхнего уровня не держишь?
1Васильевич вне форума
Старый 29.09.2011, 17:33   #918
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Такого быть не может.... Уровень надо проверять после ночной стоянки, на ровной площадке.
К174 вне форума
Старый 29.09.2011, 18:39   #919
mir
Аватар для mir
Дорога к диагносту
ошибок нет, сегодня заехал в контору, где покупал, вышел инженер по гарантии, посидел в машине, послушал, открыли капот, послушали, сказал, что это нормальное явление для приор, ничего сделать нельзя. Я ему сказал, что ладно посмотрю, еще покатаюсь. В следующий раз заеду с этой проблемой в центральный сервис ВАЗа в Челябинске.
тоже думаю, что возможно в этом проблемка. А может прикатается. До этого была десятка, отдал сыну, так на ней пробег 223000 двигатель работает ровненько, еще толком то никуда не лазал.
Кстати обороты у меня судя по тахометру не плавают, нагружал на ХХ светом, обогревом заднего стекла, печкой - все равно обороты в норме, то есть похоже дело не в движке, грешу на опоры или может выхлопуха касается чего-нибудь. Времени пока посмотреть нет. Может на выходных гляну.
mir вне форума
Старый 29.09.2011, 18:42   #920
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если не троит и нет ошибок, скорее всего опоры крепления силового агрегата.
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
