Старый 30.01.2012, 23:07   #911
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Общие вопросы по двигателю 2
khusman, 8 или 16 кл двигатель?
ABRICOS33 вне форума
Старый 31.01.2012, 07:13   #912
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Клапанов 8. Двиг 21114
khusman вне форума
Старый 31.01.2012, 09:45   #913
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от khusman Посмотреть сообщение
Диагност приговорил двигло к замене клапанов, предположив что есть прогар. Моторист снял крышку клапанов, сказал, что особо зажатых клапанов нет и регулировки в целом нормальные.
Версия такая, сьездить к другому специалисту и проверить ещё раз не прогорел ли клапани и померить компрессию, да и ещё что за другие ошибки?
и ещё возможны ВВ провода, свечи.
Старый 31.01.2012, 09:52   #914
Вес репутации: 28
khusman,
ABRICOS33, такого же мнения, че то на мерили не то. И еще возможно модуль зажигания
Старый 31.01.2012, 09:54   #915
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
если б модуль то вероятней пропуски были по 2 цилиндрам.
Старый 31.01.2012, 10:36   #916
khusman
Аватар для khusman
Да, и ещё- диагност сказал, что пропуски воспламенения на 2 цилиндре на ХХ. На оборотах их нет. Действительно, проблема возникает на ХХ. Заглушишь, заведёшь, дашь газку- вроде нормально. При прогаре клапана или колец такое может быть?
khusman вне форума
Старый 31.01.2012, 10:46   #917
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Посоветуйте, что может быть:
При температуре около -20 при запуске двигатель "троит" и загорается на панеле ошибка. Заглушил - завел все в норме. Если температура на улице -10 -15 все нормально. Что может быть, или ехать к спецам?
L. Sergey вне форума
Старый 31.01.2012, 10:52   #918
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
L. Sergey, свечи попробуй поменять.
у меня с 3-х контактными было аналогично, при тепле отлично, с похолоданием до ниже 20 троило, причем всякий раз разные цилиндры.
Поставил обычные - все стало в норму.
stells2 вне форума
Старый 31.01.2012, 12:50   #919
khusman
Аватар для khusman
ABRICOS33,все ошибки по 2-му цилиндру. Пропуски воспламенения, прекращение подачи топлива и т.п.
На сегодня проехал около 80 км. Не троило тьфу-тьфу. Глянул свечи- чистые.. В чём же дело, ёмаё? Неохота отдавать 6 т.р. за вскрытие может быть исправного движка
khusman вне форума
Старый 31.01.2012, 13:00   #920
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Ехай к диагносту, пусть смотрит, может определит железный это вопрос или нет, нечего приговаривать сразу клапана или кольца.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
