Старый 22.07.2013, 08:58   #911
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Добрый день!
Подскажите, при замене ВУТ (без ГТЦ) необходимо ли регулировать длину штока? Во многих инструкциях, которые можно найти в интернете даны регулировочные параметры выступания штока относительно плоскости ВУТ -1,25мм-0,2мм. Я понял так, что, что бы измерить выступание штока, нужно нажать на педаль тормоза???? Если так, то у меня шток при этом вылазит не на 1,25 мм, на на 1,25 СМ. Завернуть его практически не возможно-завёрнут до упора.Для сравнения посмотрел на старом ВУТе, который стоял с завода. Там шток выступает даже чуть больше. Я в замешательстве.
Стоял ВУТ ДААЗ с ГТЦ МАНДО, Купил аналогичный ДААЗ.
Kamvaron вне форума
Старый 22.07.2013, 18:12   #912
froller
Аватар для froller
Автомобиль: 21712
froller не успел проявить себя
Заменил задние тормоза. Вроде, все прокачал. Но есть проблема: при длительном давлении на педаль она медленно уходит. Параллельно с этим наблюдается проседание оборотов при многократном нажатии на педаль тормоза.
Где искать причину? Пузырь в гидролинии? Потек ГТЦ? Пробит шланг между ВУТ и ВК?
froller вне форума
Старый 22.07.2013, 21:07   #913
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
froller, педаль уходит в пол? если в пол то перепускает ГТЦ.
Обороты сильно проседают, как часто на педаль нажимаешь?
SepegaM вне форума
Старый 22.07.2013, 22:49   #914
froller
Аватар для froller
Автомобиль: 21712
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Не в пол, но примерно на 1/4 хода, за секунд 15. Дольше не ждал.
Если нажимать 2 раза в секунду, то проседают где то на 300 об/мин.
Предполагаешь штатный подсос воздуха из вакуумной камеры, просто большого объема из-за частых срабатываний ВУТ?
Добавлено через 41 минуту
UPD: проверил еще раз... Педаль уходит в пол, если подождать подольше.
Проседание оборотов на холодном двигателе с 1200 до 900, на горячем - незначительное, слышно по изменению звука двигателя.
froller вне форума
Старый 23.07.2013, 01:17   #915
SepegaM
froller, посмотри на предмет подтеков и попробуй еще раз хорошенько прокочай, если не поможет то ГТЦ перепускает и его под замену.
Были у меня проблемы с тормозами месяца два назад и проверял я два ВУТа, один старый другой новый. Также быстро нажимал на педаль только на горячую, обороты не падали, ну может на 100-50 об. и двигатель заметно неровно работал. Так что ВУТ скорее всего впорядке, а вот ГТЦ наверно придется менять.
SepegaM вне форума
Старый 23.07.2013, 16:56   #916
Kamvaron
Кто нибудь знает какой длинны шток на ВУТ ДААЗ?
Kamvaron вне форума
Старый 24.07.2013, 10:55   #917
Fos
Автомобиль: 2173
Fos не успел проявить себя
Загорлась лампа АБС, потом потухла, теперь горит постоянно.
Поехал на ТО, там сказали датчики исправны, нужно менять блок АБС.
Может что от еще?
Еще появилась ошибка 0654, может как то связанно.
Замена блока 8тр и без гарантий что поможет.
Fos вне форума
Старый 24.07.2013, 12:34   #918
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Fos Посмотреть сообщение
Замена блока 8тр
ну это же по гарантии??? или нет?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.07.2013, 12:38   #919
Fos
Автомобиль: 2173
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
В этом и проблема, что нет.
Fos вне форума
Старый 25.07.2013, 08:30   #920
Артур_014
Автомобиль: Лада приора
Артур_014 не успел проявить себя
Всем доброго времени товарищи.
Пишу, т.к не знаю как быть.
Приора 2012г, люкс. Поменял передние колодки, чтоб не скрипели. И для интереса снял задние барабаны, чтоб посмотреть состояние задних колодок. Снимаю правый задний барабан, а там цилиндр потекший. Пришлось заменить.Заменил,слева все цилиндр был сухой собрал обратно. Прокачал 2 раза тормозную систему ( по старинке ) в итоге, при торможении в городском режиме езды (30-60км.ч) слышится звук при торможении с заднего левого колеса, будто барабан стреляет (тык тык тык ) и прекрашается при полной остановке авто. Что это может быть? Собрано все идеально, и все затянуто как нужно.
Артур_014 вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
