Старый 09.03.2015, 17:56   #911
с789ов
с789ов находится на правильном пути
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Ну бк пишет как я указал ввше, но на холостом дроссель 4% открыт, а дроссель2-0%. Так что наверно второй дроссель это положение педали
с789ов вне форума
Старый 09.03.2015, 17:58   #912
Сообщение от с789ов Посмотреть сообщение
Посмотри в инструкции к БК термины расшифровки и будешь знать.
А так по ТП все в норме.
Старый 09.03.2015, 18:03   #913
с789ов
Подскажи еще в файле который ты скинул АЦП 2-го датчика положения дросселя 2,78-2,91. Это как я понял норма, у меня АЦП 4,3..
с789ов вне форума
Старый 09.03.2015, 18:10   #914
Должно быть 2.78 - 2.91. Я встречал пару раз АЦП 2 ДПДЗ 4.3 - 4.4.
Если проблем у тебя нет, то не забивай голову. Объяснения у меня нет.
А должно быть так.
ID:	113516   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДПДЗ ЭДП-1..jpg
Старый 09.03.2015, 18:21   #915
с789ов
Месяца 3-4 холостой иногда плавает (бывает очень сильно), но я ничего не предпринимал последние 2-3 дня начала глохнуть, а если слегка нажать на педаль, то дроссельная заслонка начинает сходить с ума (амплитуда открытия- 5-15%) притом что педаль в одном положении
Но обороты при этом 500-2000, мотор хочет заглохнуть
с789ов вне форума
Старый 09.03.2015, 18:22   #916
Сделай инициализацию ( в БК - форсаж), а потом адаптацию дросселя и диагностики пропусков воспламенения.
Старый 09.03.2015, 18:30   #917
с789ов
Адаптация не помогла((
А если на улице сейчас 0 градусов, адаптация прервалась получается? Там сказана температура окружающего воздуха не ниже 5 градусов
с789ов вне форума
Старый 09.03.2015, 18:40   #918
Получается прервалась. Хотя может у тебя и неисправность есть какая-то, виртуально это сложно определить.
Старый 09.03.2015, 18:47   #919
с789ов
Скажи по каким датчикам мотор работает если отключить дмрв
с789ов вне форума
Старый 09.03.2015, 18:56   #920
По ДПКВ ( частота вращения КВ) и положению дроссельной заслонки контроллер считает МРВ.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
