Старый 20.01.2015, 15:21   #911
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Johnsit Посмотреть сообщение
пока не прогреется до 70градусав
Это много , меняй марку масла. у меня если и тарахтят то до 25-30 градусов . Тоже не айс, но движитель холодный . Летом это 20-30 сек.
Александр 443 вне форума
Старый 20.01.2015, 20:17   #912
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Мои на 15 градусах замолкают. Пробовал различные марки масел, эфект тот же. Летом если и тарабанят то сек 5 не больше.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 20.01.2015, 21:49   #913
Johnsit
Автомобиль: седанчик
Johnsit не успел проявить себя
До приоры была шевинива с гидриками от ино, откатал 60тыс без всяких проблемм и про проблемы с гидриками даже не слышал, а тут такое... Если по времени рассматриать цокание, то минут 5 цокает... Так можно кататься или нет? И нужно ли менять гидрики? Кстати вместе с гидриками всплыла ошибка Р0444, дайте ссылку как побороть...
Johnsit вне форума
Старый 20.01.2015, 22:51   #914
Kocmoc-nv86
Johnsit, Ошибка 0444 – обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера (КПА)
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает.
2. Самодиагностика ЭБУ определила отсутствие нагрузки на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ после 2 драйв – циклов.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, прогреваем двигатель до температуры 80 градусов. Проверяем активна ли ошибка.
2. Если ошибки нет - проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки.
3. Если ошибка есть – глушим двигатель, отстыковываем колодку жгута проводки, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения между клеммой «2» колодки жгута и массой. Если напряжения нет – обрыв в цепи питания КПА.
4. Если напряжение менее 2 В – обрыв цепи управления КПА или неисправен ЭБУ. Если напряжение более 2 В – мультиметром замеряем сопротивление между клеммами «1» и «2» КПА.
5. Если сопротивление менее 1Мом – неисправен ЭБУ, если более – неисправен КПА.
Старый 21.01.2015, 00:21   #915
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Не спеши с выводами раньше времени.Сначала разберись что цокает, а потом уже будем чинить.
Последний раз редактировалось PAE; 21.01.2015 в 00:34.
PAE вне форума
Старый 21.01.2015, 06:42   #916
Johnsit
Разобрался, цокает гидрик на холодный двигатель до 50-70гр. 2-10минут в зависимости от температуры окр. среды. А клапан адсорбера не работает+ошибка это как дополнение...
Johnsit вне форума
Старый 21.01.2015, 08:08   #917
PAE
-На каком масле ктаешся?Фильтр масляный менять не пробовал, бывает из-за них "чудеса" происходят.Клапан адсорбера под замену.
-До замены масла ведь не цокали ГК ?Я правильно понимаю.Попробуй сначала замени масленный фильтр на например "MALE" OC-384.
-У меня тоже бывает цокнет, но 5 максимум 10сек и все.Пробег 84....т.км масло Шелл 5W40. Сейчас в зиму катаю 0W40.
PAE вне форума
Старый 21.01.2015, 12:28   #918
Johnsit
Да все правильно, до замены такого не было, после покупки машины неделю ездил на шеле 5/40 как мне предыдущий хозяин сказал. Залил мобил 5/40, фильтр не знаю какой, менял в сервисе по замене масел. Попробую сменить фильтр, только не думаю что от этого ток будет.
Johnsit вне форума
Старый 21.01.2015, 16:23   #919
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Из личного наблюдения. На мобил 3000 действительно много жалоб. На шел 5-40 хоть синт хоть полусинт жалоб намного меньше. Я в свою прошлую машину 124й двигатель лил постоянно разное масло летом. Зимой только кастрол эйдж 5-30. Ни разу не слышал компенсаторов. Кстати очень хорошо показал себя равенол 5-40 VSI и VST. Моет довольно неплохо и отложений минимум. И многие клиенты отметили пропажу стука гидриков при холодном пуске. Я в это не очень верю, но так говорят сами клиенты .
Да и цена у него довольно приемлемая литр vst 320 руб.
По поводу фильтров забыл. Лично себе ставлю только салют. Ну возможно это у меня бзик такой. Ничего плохого не мону сказать о Man, Fram, Fortec, ну все не перечислить. Очень негативно отношусь к фильтрам Фильтрон. Именно к масляным. Так как уж часто с ними случаются проблемы. Текут.
Славян174 вне форума
Старый 21.01.2015, 16:29   #920
Schokk
Аватар для Schokk
Автомобиль: Ваз 2170-30
Изображений: 5
Schokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себяSchokk имеет великолепную ауру вокруг себя
При минус -20 на улице, при запуске двигателя на холодную гидрики секунд 5 стучат и не больше даже и меньше, масло шелл синтетика, не помню какое точно)
Schokk вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
