Старый 20.04.2011, 16:40   #911
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
В багажнике вожу частенько детскую коляску-трость, она, зараза, ложится в ширину как раз в эти ниши в крылья с одной и с другой стороны, если с обеих сторон сделаю боковинки вровень с ушами, она не влезет, и так пока запихаешь, весь ковролин серый от пыли и грязи от колесиков. Так-то малой она уже скоро не понадобится больше... наверно, пока коней попридержу. Еще один вопросик появился. Раньше уже писал, у меня в правом твиттере щелчки на работающем двигателе, похожие как на велосипеде трещетку делают из картонки (по спицам), только, естественно, звук тихий, но раздражает. Думал, магнитолла, а вчера все снял, проклеивал серебристую накладку на панели антискрипом, а щелчки есть даже без магнитоллы. Кроссоверы под панелью, где ЭБУ, может это быть из-за такого их расположения? Сначала музыку ставил сам, щелчки были и с другим усилком, потом дополнительно устанавливал саб, ставили в спецы в салоне, тянули провода по-новой, от аккума, все в гофрах, развели по бортам. Я думал, магнитолла косячит, а теперь... Питание магнитоллы от штатного разъема.
по коляске - я свою ставил "пряма" ГЫЫ по другому не объяснишь.
по пискле - я не оч понял что у тя за трабла, это "электрический" звук или механический??
потому что когданичинает фонить - значит здох линейный выходна магнитолле. такое часто бывает на пионерах у криворуких (и не очень) установщиков!
denisKa вне форума
Старый 20.04.2011, 20:10   #912
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Насчет электрический или механический - это конечно вопрос интересный. Сегодня записал его - вот в архиве в MP3 формате Голос001.rar. Записал на телефон, поднес его к твиттеру. По-моему трещит не сам динамик, а именно что-то вроде наводки, потому что щелчки соответствуют частоте вращения двигателя. В том то и дело, что трещит и при отсутствии магнитоллы вообще.
Дикий мужчина вне форума
Старый 21.04.2011, 10:46   #913
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
ну что-то не подскажу.. единственный вариант - который приходит в голову - это сила пересекается с линейкой. или еще где линйка хвтает наводку, Но почему только 1 динамик??!!
denisKa вне форума
Старый 22.04.2011, 09:27   #914
sp.a.m.
sp.a.m. не успел проявить себя
Магнитола пионер.
Есть переходних с разъемом ISO: черный (масса), желтый и красный (питание - соединяю вместе), синий (на антенну), оранжевый (для чего не пойму).
А с машины на разъеме ISO выходит черный (масса) и 2 розовых соединенные. Получается эти розовые идут: один на желтый, другой на красный на переходнике? А еще какой то белый. По развальцовке разъема этот белый приходится на оранжевый провод на переходнике.
Для чего этот белый и куда его лепить?
sp.a.m. вне форума
Старый 22.04.2011, 09:38   #915
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от sp.a.m. Посмотреть сообщение
+ с выключателя освещения автомобиля
Dios45 вне форума
Старый 22.04.2011, 09:43   #916
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
совершенно точно!
denisKa вне форума
Старый 22.04.2011, 18:37   #917
tatami
Аватар для tatami
Автомобиль: ВАЗ 21723
tatami не успел проявить себя
Вопрос такой,есть активный саб,можно ли с этого саба снять сигнал на усилитель,что бы через усилитель подключить колонки ,т.к. на магнитолле линейный выход только один?
tatami вне форума
Старый 22.04.2011, 21:30   #918
Rebensdorf
Аватар для Rebensdorf
Автомобиль: Mercedes C class
Rebensdorf не успел проявить себя
Сегодня поставил отцу:голова сонька (подарок поэтому не до выбора),но играет не плохо настроек хватает.Антенну бош.Тыл в штатные места 13 пионеры.т.к. только сегодня получили номера пока бюджет освоен.В планах бюджетный 4х канальник,стелс небольшой в багажник 10" и на фронт 2х компоненты от уся,ну и обесшумку передних дв.Остальное шумить никто не собирается т.к. помоему бесполезно и мерседесом всеравно не станет:( а так машинкой доволен.
ID:	56128   Нажмите на изображение для увеличения
Rebensdorf вне форума
Старый 22.04.2011, 23:47   #919
KES
Аватар для KES
Автомобиль: Priora 03-019
KES не успел проявить себя
Дома стоят два саба от центра, можно ли их как нить подключить к магнитоле?
NEVER BACK DOWN
KES вне форума
Старый 25.04.2011, 05:12   #920
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от KES Посмотреть сообщение
В домашней аккустике как правило используются 8омные головки. Поэтому если бюджет мал, а саб хочется, надо их подключить параллельно. Но без усилителя тут не обойтись.
И чтоб хоть как то продлить жизнь диффузора, желательно обработать его влагостойким составом, либо на зиму саб из машины убирать.
Dios45 вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
