Старый 29.01.2014, 13:41   #911
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Пропуски 0303 по бк это плохой бензин, заправку менять, искать опытным путем наилучшую. У меня такое было до примерно 30000 по спидометру, потом прошло.Так же родных МЗ осталось только два, бошевский один полетел в топку, я думаю, из за увеличенного зазора на свечах...Вообще я в основном на газу, бенз для запуска и прогрева..
Сообщение от tabik Посмотреть сообщение
Сегодня за бортом утром -28,ДВС запустился сразу,но загорелась мясорубка и затроила,подержал на сцеплении минуты две,заглушил.Второй раз запустилась нормально без чека,стал отпускать сцепление пошёл какойто скрежет со стороны капота,так и держал пока немного не прогрелась,потом всё норм.Опасно так запускать?Завтра обещают -34.
Скрежет, то коробка, там масло при минус 28 как повидло, ложкой не провернешь.Я себе немного бензина в коробку капнул, разбавить.
TTgun вне форума
Старый 29.01.2014, 14:06   #912
Aaz
Автомобиль: лада приора
Aaz не успел проявить себя
Прочти моё сообщение от 23.01.14 в этой теме . Если тоже самое (по твоим симптомам похоже) , проблему решил. Диагностика ничего не показала, поменяли мозги - проблема ушла, пятый день катаюсь проблем нет. Катушки менять бессмысленно, у меня их уже две новые (про запас)
Добавлено через 11 минут
Тоже самое при таких же низких температурах. В прошлом году грешил на ИКЗ и свечи. За тот год всё неспешно поменял. Все катушки (ИКЗ) заменены на BOSCH, свечи стоЯт NGK 4919 (BCPR6EIX-11). В этом году пока только один раз с утра было -18С. Замигал чек - пропуски во втором. Через 10 сек погас сам. При этом сильно стучали гидрики. Через 30...40 сек затихли. Масло - Mobil 1 5W-50. Я так думаю, что это из-за плохо работающих ГК может происходить. У тебя, кстати, какое масло залито?
Сообщение от Vanes174 Посмотреть сообщение
Такая же проблема, пропуски зажигания диаг показывает иногда в 1-3, иногда 3-4 или 1-4, замена свечей не помогает меняю регулярно каждые 10 т.к (Denso Q20TT) ,бывает такое и при -15, уже не знаю че делать, при температуре ОЖ 55 при прогреве чек гаснет и все норм или заглушишь и заведешь снова- все норм. При дальнейшей эксплуатации тазик самолет проблем никаких нет. Еще я где то в теме про катушки видел что там типо прогу ECU нужно обновить, но машина "11 года а там про 2009 пишут еще прошивка паулюс стоит, так что не про это.
Где же опытный ответ спецов, помогите господа!!! Вопрос очень важен я понял для многих!!!
Aaz вне форума
Старый 29.01.2014, 14:13   #913
Серёга 648
Аватар для Серёга 648
Серёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня за бортом утром -28, ДВС запустился сразу, но загорелась мясорубка и затроила, подержал на сцеплении минуты две,заглушил. Второй раз запустилась нормально без чека
Та же ситуация. От чего такое? Свечи? Катушки?
Серёга 648 вне форума
Старый 29.01.2014, 14:25   #914
TTgun
Сообщение от Серёга 648 Посмотреть сообщение
Топливо, к гадалке не ходи!
TTgun вне форума
Старый 29.01.2014, 14:30   #915
Серёга 648
Сообщение от TTgun Посмотреть сообщение
Почему сразу при повторном запуске работает ровно?
Старый 29.01.2014, 15:40   #916
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
по ней судить не надо. если она ещё горит, это никак не значит, что мотор не собирается запускаться.
у меня после запуска (схватывает быстро) ещё 0,5...1 секунд горит
Считается, что если ЭБУ увидел прокрутку (сигнал ДПКВ), то лампа чек гаснет, поэтому так и предположил.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 29.01.2014, 16:14   #917
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
интересная штука, сегодня у нас в Уфе было -32, я свою завести не смог, вроде пытается схватить но не схватывает, такую же проблему наблюдал у всех соседей у кого имеются приоры, вот и думаю, все же надо таскать ее маленько, так не заведется, думаю даже прикуривать смысла нет
Рустам102 вне форума
Старый 29.01.2014, 16:40   #918
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Думаю не стоило глушить авто,а просто подождать пару секунд. Если дикий иней на улице,то и свечи могут прилично замерзнуть и надо чуть подождать пока нагреются. Или ионизацию попробовать,у кого БК есть
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
Ухаха...так и наблюдаю картину,двор и заставлен почти одними приорами и все вышли их заводить одновременно с вами. Один смех такие статистики читать. Надо авто и особенно гена-АКБ держать исправными,и все будет норм. А то АКБ никто не обслуживает и как -10 так все с проводами бегают
legooo вне форума
ВитюХа 57 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 16:44   #919
Рустам102
legooo, акб обслуживает отец-автоэлектрик-аккумуляторщик с 15летним стажем, так же и с генератором. так что у меня с этим все в идеале, а соседи, у одного нульцевая приора, недавно пригнал, та же история что у меня, а на счет четырех других не знаю.
legooo, кстати наблюдал ситуацию у других соседей из окна, так как окна всех наших комнат выходят во двор
Старый 29.01.2014, 17:39   #920
Серёга 648
Я сразу и не глушил, пока снег немного смёл с машины, потом заглушил и сразу завёл опять - заработал ровно. Вот чё к чему? Где подвох?
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
