Старый 21.07.2013, 20:09   #911
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
( + лампа аккумулятора пару раз моргала.... ((( Пичаль(
Либо ремень гены плохо подтянули, либо РН приплыл....
Rishat_M вне форума
Старый 21.07.2013, 20:51   #912
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
AleksSh,
Попался на глаза сегодня двигатель фолькваген 1,4 разобранный.
Первое, что бросилось в глаза это отсутствие контакта поршня с цилиндром на юбке поршня. Так что не везде юбки об цилиндры трутся. По состоянию двигателя можно сказать, что качеством масла, в него вливаемого, никто особо не заморачивался, и на педальку нажимали активно, однако качество комплектующих на лицо
Сходство с поршнем ТАЯ
1. Усиление юбки снизу, усилительные отливы
2. Отверстий в районе маслосъёмного кольца всё же много не бывает.
3. Не сильно отличается по юбке нагруженная и не нагруженная сторона, юбки с обоих сторон имеют одинаковые размеры. Нет преславутой оптимизации юбки
Причина разбора двигателя было проворачивание вкладыша.
Кстати, такие же дохлые шатуны, колено имеет облегчение как на ВАЗовских тюненговых коленвалах. Вобщем то, что у них в стоке, то у нас в тюнинге.
ID:	98130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98135   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 21.07.2013 в 21:46.
satmaster56 вне форума
Старый 21.07.2013, 22:15   #913
Сказал(а) спасибо: 829
А кто - нибудь вообще видел непотертые юбки приоры? Неужели это норма? Да и двенадцатые поршни всегда такие...
Старый 21.07.2013, 22:32   #914
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
А в поршнях от гольфа похоже стоят вставки металлические! хотя я могу ошибатся
satmaster56, магнитиком можешь проверить ?
stm48 вне форума
Старый 21.07.2013, 22:34   #915
satmaster56
stm48, завтра уточню про вставки, не обратил внимание на это
Старый 22.07.2013, 08:09   #916
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
видел такие поршня, правда давних выпусков, где стояли вставки - железные кольца в верхней части поршня(именно для 124 без канавок для клапов)
Юбка не терлась в фольксе видимо из-за бОльшего наклона двигла, имхо.
serik707 вне форума
Старый 22.07.2013, 10:09   #917
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
А шатуны также плавающие?
Rishat_M вне форума
Старый 22.07.2013, 12:30   #918
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Товарищи, чёт поршня стк безвтыковые с вытеснителем не едут. Сегодня попытался на газульку чутка понажимать, отклика вообще нет( Жмёшь в пол , а машина как ехала так и едет ... и медленно медленно разгоняется. Раньше помню с 3000 подхват был очень резвый... а теперь вот овощ(
Будем разбираться после обкатки(
Mand вне форума
Старый 22.07.2013, 13:56   #919
satmaster56
Rishat_M,
Т.к. особой точности в промере не надо, взял цифровой штангель и снял размеры примерно, не заморачиваясь с десятками.
Стабилизация шатуна по поршню, как и у нас. Палец 17 мм. Шатун 144 мм или около этого.
Ширина шатуна 20 мм. Ширина полированной шатунной шейки коленвала 21 мм, потом канавки по 1 мм и щёчки коленвала. Ширина между щёчками 23,5 мм.
Можно прикинуть, что вкладыш примерно 19 мм и ход нижней головки шатуна по коленвалу не более 1 мм в право-влево, шатун на щёчках следов не оставил, значит из заданных пределов не выходил.
Для сравнения, те, кто разбирал двигатель или снимал поддон, знают, что шатун болтается по шейке колена гораздо более 1 мм! Так какой же зазор надо делать, что бы ход нижней головки шатуна по шейке был не более 1 мм? 3 сотки??? Меньше, 2 сотки??? Когда собирал двигатель, то зазор в шатунной шейке оставил 4-5 соток, но ход шатуна при этом был более 1 мм.
Присмотревшись к поршню, не увидел никаких усилительных пластин, только отливы. Возможно под отливами есть пластины? Распилить поршень не разрешили, типа, хозяина нет, без разрешения хозяина нельзя. Пошкрябал так слегка, но материал, что на поршне, что на отливах одинаковый.
Последний раз редактировалось satmaster56; 22.07.2013 в 14:06.
Старый 22.07.2013, 14:21   #920
Александр12345
Автомобиль: Приора 16 кл. 2007 г.
Александр12345 не успел проявить себя
дравствуйте) сделал такой ремонт на свою
приору 2007г. 16 кл. пробег 64000 т.км,
поставил поршни немецкого производства
( точно не помню какая марка мастер
подогнал) ну поршни не от ваз12 модели, а
как приорышные только невтыковые
точно не могу сказать марку поршней, ну цена 9тыс с кольцами, цилиндры не точил просто на 1 размер больше поставили поршни, еще когда фрезеровали голову, посмотрели крайний правый блестит весь такой в масле а остальные суховатые, мастер думает маслянный насос но я очень сомневаюсь
Александр12345 вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
