Старый 05.04.2013, 20:46   #911
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
вячеслав1982, да также, просто контроллируешь процесс штангель циркулем
serebas вне форума
Старый 05.04.2013, 20:48   #912
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
так теперь вот, ролик тот самый нск как пришел ты его проверял на смазку или так поставил
вячеслав1982 вне форума
Старый 05.04.2013, 20:53   #913
serebas
вячеслав1982, в руках покрутил просто, послушал, по ощущениям там всё в порядке со смазкой
если ролик без смазки то при раскручивании он будет долго вращаться по инерции
смазанный ролик почти сразу же останавливается
serebas вне форума
Старый 05.04.2013, 20:56   #914
вячеслав1982
serebas как думаешь в экзисте нормально будет заказать твои ролики
то есть через пару десятков тыков снять ролики и покрутить, если будут как велосипед крутить пыльник снять промыть и забить смазкой той что фоланд скидывал на фото
Добавлено через 31 секунду
или же кой и нск такого не предвещают
Старый 05.04.2013, 20:58   #915
serebas
вячеслав1982, в экзисте я заказывал NSK для натяжного
с опорным может быть проблема, судя по форуму есть случаи что присылают ролик у которого отверстие не 12 мм , а где то 10,5, т.е. болт тойотовский не подойдёт
думаю контролировать нужно
serebas вне форума
Старый 05.04.2013, 21:00   #916
вячеслав1982
если предворительно по телефону пообщаться указав на такие факты
Добавлено через 57 секунд
не хочется ради не ошибки переплачивать за бренд
Старый 05.04.2013, 21:01   #917
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня поменял ремень+ролики+помпу. Поставил Gates оринальный, брал у официалов.
Вот записал звук работы на прогретом двигателе http://youtu.be/oD_BxI6fz0o
Зацените, все нормально на звук или нет. Раньше на заводском комплекте звук был точно другой, не было такого сильного урчания при сбросе газа. Метку на натяжном пока сам тоже не смотрел, крышку и ремень пока не было времени скидывать.
Yuri N вне форума
Старый 05.04.2013, 21:03   #918
serebas
вячеслав1982, можно попробовать
PU355816RR9D - 12 мм тот, который нужен
PU355816DRR9D - 10мм
Разница всего лишь в одной букве, поэтому видимо и присылают не то
Yuri N, у нового натяжного Gates металлический сепаратор, это он так урчит, у этого натяжного чёрный пыльник должен быть
serebas вне форума
Старый 05.04.2013, 21:05   #919
вячеслав1982
serebas, оппа а че это они так улучшением чего занялись
Старый 05.04.2013, 21:05   #920
serebas
вячеслав1982, в автодоке закажи опорный, я там заказывал autodoc.ru
serebas вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
