Старый 07.03.2013, 17:49   #1
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
Если ролик будет без реборты то при уходе ремня, ремня хватит на дольше, так как при уходе, ремень будет сохранять свою целостность не одну тысячу км., а при реботах он испортица трясь об реборту.
Сообщение от vovan_sm Посмотреть сообщение
А то и голову бы отрезало.
Ах..неть, это что за зверя я себе на новый год подарил
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 07.03.2013, 17:57   #2
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
DIZZI, Я бы не был так уверен. Двигатель 21124, результат действия реборды
Значит там шпилька была кривая, из-за которой ремень с огромной силой сгоняло к реборде, поэтому вот шпильки я например не приветствую
DIZZI вне форума
Старый 07.03.2013, 17:58   #3
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
DIZZI, Поменяли шпильки, помпу, ролики, ремень, шестерни, результат остался. потеплеет попробую шайбы подобрать, предпологаю, что ролик смещён от оси ремня.Не пойму только с какого ролика начать
satmaster56 вне форума
Старый 07.03.2013, 18:20   #4
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Если ролик будет без реборды, то при уходе ремня... Он все равно будет тереться об буртик или шайбу шкива коленвала. Так что ролик с ребордами на Приоре не панацея всех бед.
ID:	93242   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2013, 18:36   #5
serebas
вопрос времени и все поймете когда помпа будет выходить из строя...
Так получается если стоит родной поляк то ремень уже наполовину в воздухе будет висеть?
serebas вне форума
Старый 07.03.2013, 18:37   #6
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Этот точно!!!Я ещё думал Что забыл ?
Не приплитайте сюда ГРМ 21124,там ремень шире (26мм),против нашего (22 мм) и поэтому при малейшем сползании со шкивов,будет залазить реборты ролика.
Ark@im вне форума
Старый 07.03.2013, 19:16   #7
4wd25
Аватар для 4wd25
Значит у меня сейчас ремень трётся?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 07.03.2013, 20:09   #8
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
молодца!!!такого же мнения!Нужно выявить причину ухода ремня
Сандер вне форума
Старый 07.03.2013, 20:14   #9
Посмотри ребро ремня со стороны ГБЦ и все узнаешь. Сильно ушел, скорее всего трется.
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Первая и основная причина это значительный люфт в подшипниках роликов и помпы. Остальные: Выработка шкивов, кривой ремень. С учетом того что болты и шпильки не кривые и натяжение ремня правильное.
Кто нибудь знает этот размер на фото?
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.03.2013 в 00:06.
Старый 07.03.2013, 20:39   #10
Ark@im
Аватар для Ark@im
Чёт ни когда не задавался я этим вопросом зачем на 126 ГРМ поставили болты вместо шпилек на роликах,думаю чтобы уменьшить вероятность кривизны Есть какие мнения?
Ark@im вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
