Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 21.05.2014, 08:54   #911
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
конструктора на заводах не глупые люди
Конструктора, возможно, нет. А вот люди которые творят это - идиоты...
Старый 21.05.2014, 09:00   #912
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
becool, Это ни о чём не говорит, при литье блока идеальной поверхности не получается, сперва обрабатывается привалочная плоскость, куда ставится корпус помпы, а затем эта плоскость берётся за базу и от этой плоскости резцом выбирается нужная глубина, если промерив этот блок как на фото, там необработаная часть будет глубже обработаной, т.к литьё не идеальное, а целесообразности обрабатывать глубже нет, так как уже уйдёт нужная глубина
DIZZI вне форума
Старый 21.05.2014, 09:01   #913
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
при эксплуатации ни каких проблем не возникало.
-К сожалению, по своему опыту, не всем так везет.
PAE вне форума
Старый 21.05.2014, 09:09   #914
DIZZI, но согласись, припуски на мех обработку никто не отменял.
Резец то тоже надо вовремя менять... Делается ли это при таком, к примеру, отношении к изготовлению деталей - вопрос...
Старый 21.05.2014, 09:11   #915
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Зрезец-то тоже надо вовремя менять...
Здесь задача, выдержать нужную глубину, а припуске при такой глубине будут сотые доли милиметра, а при литье неровность поверхности измеряется в десятых долях.
DIZZI вне форума
Старый 21.05.2014, 09:13   #916
Должно быть наоборот...
Старый 21.05.2014, 09:19   #917
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
А причём тут это? Глубина обработки я уверен там выдержана, а вот литьё там не идеальное, кстати на своих машинах смотрел, обработано резцом по всему диаметру.
Наоборот быть не может, зазоры между крыльчаткой и блоком очень малы, и в таких ответственных соединениях, всегда ставятся припуски на обработку в сотках.
DIZZI вне форума
Старый 21.05.2014, 09:22   #918
DIZZI, так с какой она там точностью выдержана, судя по точности обработки? Там шероховатость после этого резца чуть ли не "миллиметрами" мерить можно. Вывод, я думаю, очевиден - эта глубина у всех блоков таки отличается на некоторую величину. Поэтому, контролировать зазор между блоком и крыльчаткой при установке помпы очень желательно (не забываем про разную высоту посадки крыльчаток на самих помпах), просто я предлагаю при этом не забывать учитывать это...
Старый 21.05.2014, 09:35   #919
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
А вот это желательно надо как-то проверить, Хотя бы несколько блоков. Ну для этого нужно мерить одному человеку эти блоки, т.к на форуме это сделать не реально
Добавлено через 9 минут
Соглашусь с этим, качество обработки там хочет желать лучшего.
DIZZI вне форума
Старый 21.05.2014, 18:47   #920
Чё все изобретают велосипед, нужно ставить на ту прокладку которая идёт с помпой, без всяких там герметиков, конструктора на заводах не глупые люди, они уже за нас всё продумали и положили что нужно в коробочку.
Ага, для классики или Шнивы помпы выпускают с размерами плюс минус км. (им нужно зазор перед установкой проверять), а для десятки и приоры - с микронной точностью.
Вот для кого я помпы измерял? От фланца до края лопастей размеры отличаются http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1852.
По моему нетрудно прилепить пластилин и выяснить зазор, да и заранее запастись различными прокладками (от бумажных до паронитовых) - цена смешная. В некоторых случаях возможно они будут не нужны - установка на герметик.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
