03.04.2015, 10:37
#911
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Больше сомнений вызывает установленный РН 849.
Юр, в связи с кризисом и ценами все поменялось. ))
03.04.2015, 11:33
#912
Сегодня приходил в магазин и ставил свой и 85 амперный калины отличие в верхней крышке т.е. у калиновского между верхней крышкой и шкивом очень маленькое расстояние, а на этом намного больше
03.04.2015, 11:43
#913
бриорэамно
поставил калиновский генератор динамика разгона ощутимо больше!!!
??? Типо сопротивление вращения меньше????
03.04.2015, 12:38
#914
Сказал(а) спасибо: 567
бриорэамно , Радиатор поменял на французский - динамика выросла, гену поменял - еще больше выросла. АКБ с фарами поменяешь - вообще самолет станет?
03.04.2015, 12:39
#915
бриорэамно
Парень, успокойся! Ты в других темах уже достаточно посмешил. Довольно!
03.04.2015, 13:12
#916
бриорэамно
так то разгон стал резвее
Попробуй скинь генадия в гараж, и в разгоне выйгрыешь 1, 5 -2 секунды.
07.04.2015, 01:49
#917
Ребята если не сложно гляньте тему на драйве с картинками по поводу проблемы с новым геной
https://www.drive2.ru/l/6243151/
Foland 11 прошу посмотри темку на драйве нужен твой совет.
Поставил геник но на оборотах он тоже гудит, не подскажите машина с гур, между натяжным роликом и блоком шайбы не должно быть?
07.04.2015, 01:58
#918
gavrik1987 , надеюсь проводок возбуждения обмотки на новой фишке на L запитал?
http://radikall.com/images/2015/04/07/dYUu5.jpg
Добавлено через 50 секунд
gavrik1987
Нет, не должно.
07.04.2015, 03:39
#919
Провод поцеплен вроде правильно, ключ поварачию на панели лампочка загорается заважу и она гаснет.
07.04.2015, 10:19
#920
gavrik1987 , ну тогда, если сильная просадка при вкл потребителей, это либо сам РН чудит, либо диодный мост, либо проблема в заделке наконечников проводов. Конкретно ничего сказать нельзя, проверять все нужно. Это лучше чем сидеть гадать. ))
Текущее время: 23:32 . Часовой пояс GMT +3.
