Старый 09.06.2015, 10:39   #911
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Взвесил значит я поршни СТК 82.5 . 317г-317г-318г-319г. А где их там пилить то?)))
пальцы одного веса. Один палец тока плохо входит и выходит. усилием пальцев никак. Остальные три руками затолкать можно и вынуть
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 09.06.2015, 18:10   #912
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
завожу двиг и всё само наполняется маслом и затихает.
Ну-ну... Вот поэтому я и не люблю автосервисы...
Kostikov вне форума
Старый 09.06.2015, 20:09   #913
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
А при чём тут автосервисы?
При заводской сборке их что прокачивают а не пустыми ставят?
vega202 вне форума
Старый 09.06.2015, 20:13   #914
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да и чего им будет, поцекотят секунд 15 и все оптимизируется, а на рабочие поверхности по любому при сборке немного масла намазывают, как на подшипники КВ. имхо
combat_rabbit вне форума
Старый 09.06.2015, 22:15   #915
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
наверное ты сам специалист.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 09.06.2015, 22:43   #916
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Да ещё к томуж потом дрыгытель на 6000 об/мин выводят..... так что нечего переживать....
борода-020 вне форума
Старый 10.06.2015, 14:58   #917
Kostikov
Аватар для Kostikov
Они уже заправленные идут. Если чё так...
Kostikov вне форума
Старый 10.06.2015, 16:37   #918
Dollars
Автомобиль: ваз 2170
Dollars не успел проявить себя
Помогите пожалуйста в выборе безвтыковых поршней, какой фирмы лучше всего приобрести? извините если этот вопрос уже разжевывали, просто сижу с телефона не очень удобно читать.
Dollars вне форума
Старый 10.06.2015, 16:46   #919
vega202
Аватар для vega202
А как так получается что на завод идут на борку двс заправленные, а с этого же склада на ПССС не заправленные, или ОД их перед установкой стравливает специально, чтоб постучали немного при первом пуске?
vega202 вне форума
Старый 10.06.2015, 17:23   #920
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Господа!
Как Вы представляете себе установку полных компенсаторов. Они же предназначены для компенсации зазоров между клапаном и распредвалом. А зазоры индивидуальны у каждого клапана и наполнение гидрика маслом идёт как раз в том индивидуальном количестве, которое необходимо для каждого конкретного случая. Для этого компенсатор должен быть пустым или почти пустым. В противном случае Вы рискуете не завести двигатель, т.к. полный компенсатор будет препятствовать закрытию клапана.
Алексей_Павлович как раз это хорошо знает и поэтому компенсаторы оставляет пустыми. Компенсаторы сами возьмут в себя столько сколько надо. Маслонасос прокачает все пузырьки в первые 10 секунд после запуска, а то, что останется выйдет при первом же выкруте двигателя до 3500-4000 оборотов. Лишь бы с двигателем и давлением было всё в порядке.
satmaster56 вне форума
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
