Старый 12.04.2017, 20:18   #911
Евгений. ...
Евгений. ... не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
привет всем , помогите разобраться с проблемой, машина кипит 16 клапанов, закипает перед включением вентилятора 102-103 градуса, менял антифриз и крышку термостата непомогло но старая крышка где был установлен термоэлемент рассыпались его крепления я был конечно удивлен, помпа тож меняная тыс за 5 до кипения помпу проверял снимая две трубки с бачка с них течет при нажимании на газ сильно, на гбц не думаю т.к антифриз не уходит, газами с бачка тож не пахнет была проблема зимой включался сам по себе вентилятор в 30 градусов мороза при 60 помогало ток скидывание клемы, мороз спал прошло ,датчик включения вент не получилось поменять сломал закручивая поставил старый возможна ли проблема с прошивкой?
Евгений. ... вне форума
Старый 12.04.2017, 20:20   #912
Сказал(а) спасибо: 333
Евгений. ..., меняй крышку РБ....или ОЖ палнка залита
Старый 17.04.2017, 19:10   #913
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Чем вредно дооолго ехать на оборотах 3600-4400 при таких параметрах?
Т_ОЖ = 88-91
Т_масла = 50-55
Как ни мучался, но масло остывает в поодоне, за бортом +6 и дождик был. Скорость 120-150, встречный ветрище.
reg62 вне форума
Старый 18.04.2017, 07:07   #914
Сказал(а) спасибо: 829
Off
Чем вредно
Скорость 120-150
Возможной аварией...
встречный ветрище
Понты может сдуть/смыть...
Старый 18.04.2017, 09:20   #915
reg62
Хвастун
becool, каким образом мне запрещено ехать 120-150 по трассе ДОН, при разрешённой 130? тут все модераторы сказочники и глумлисты?
reg62 вне форума
Старый 18.04.2017, 10:04   #916
Off
reg62, про глумлистов, может и есть доля правды, а вот про сказочников ты ошибаешься, "градусов на 180"...
Как ни мучался
А можно поподрбнее про характер этиг потуг?
Старый 18.04.2017, 13:32   #917
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ампочемумтемпература ОЖ не постоянная? И на какой температуре открывается термостат?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 18.04.2017, 17:10   #918
reg62
Хвастун
AliBaba007, тОЖ постоянная, в пределах 88-91. До 91 нагревается при ускорении на обгоне 3-5 фур (80-140 на 4ой). А в стационарном режиме 88.
Термостат 88 октрытие, обрезиненая вставка от rеno.
reg62 вне форума
Старый 18.04.2017, 19:02   #919
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Вы и сами ответили на свой вопрос. Читаем внимательно ПДД и... Да, у нас есть ненаказуемые +20км/ч. Но в случае дтп, если вы двигались с этим превышением, вас могут признать виновным, или обоюдку.
Fox_malders вне форума
Старый 18.04.2017, 21:52   #920
lexap
Автомобиль: nissan tiida
Сказал(а) спасибо: 21
Вес репутации: 10
lexap находится на правильном пути
Так и должно быть. Только на ниссане - 87 при +5 и выше. Если ниже - 88 градусов показывает компьютер. Перегрев до 95-96 только при езде в мокрую погоду на 500-600 оборотах по ямам после 3 минут езды.
lexap вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
