Старый 20.01.2019, 12:12   #911
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Все же решил заказать радиатор именно под машину с кондером Панасоник, а не ставить простой, как хотел сначала. А сейчас же на время замкнул термостат в исключение радиатора (остался только малый круг охлаждения), пока новый жду.
Но не в этом суть. Радиатор уже получил и он меня мягко говоря разочаровал. Хотя я его еще даже не ставил. Что сразу смутило это очень малый вес, менее 2 кг.
Фотки прикрепляю.
Ну во первых, трубки радиатора (а их я 45 насчитал) запрессованы в боковые емкости через какие-то резинки. См. фото
Что уже вызывает сомнения в надежности сей конструкции. Не потекут ли они при первых сильных морозах? И вообще какой срок службы этой резины пока она не задубеет или не потрескается?
Во вторых, очень много пластмассы, фактически из металла только трубки, теплопроводящие пластинки и верхняя планка. Все остальное пластик, включая штуцера. Чуть перетянул хомут или неаккуратно потянул шланг и привет. Хотя на заводском вроде тоже они пластмассовые, хз в общем...
В третьих, теплоотводящие пластины ну ооочень тоненьки, едва ли толще листа бумаги. Как бы от летящих насекомых не помялись. На родном радиаторе он вроде потолще.
В четвертых, жесткость конструкции так же вызывает сомнения. Это вытекает из 1 и 2, т.к. жесткость между крайними емкостями обеспечивается только запрессовкой трубок через резину, никакого поддерживающего каркаса нет.
Посмотрим конечно, сколько он проходит, но скорее всего буду запаивать Кастолином свой пробитый и ставить на место в будущем.
Сейчас что ли все такое одноразовое делается?
Держал как-то радиатор от классики, так он неподъемный, им прибить можно запросто при желании))
Pavel088 вне форума
Старый 20.01.2019, 18:12   #912
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Это неоригинал, что ты хотел увидеть-то?
eagle вне форума
Старый 20.01.2019, 18:39   #913
Pavel088
Вес репутации: 11
eagle, оригинал под Панасоник в принципе не найти новый в продаже.
А радиаторы под авто без кондера, что лежат в оригинальных ВАЗовских коробках в целом качества такого же, плюс-минус, что и куплен мной. Там лежат те же радиаторы производства ПОАР, что и купил я.
К примеру тот же Лузар выглядел даже еще более хлипким...
Pavel088 вне форума
Старый 21.01.2019, 18:40   #914
eagle
Аватар для eagle
Ну а что требовать от неоригинала?
Чтобы он был лучше оригинала?
Ставил на предыдущую приору с Панасом Лузан, через 2 года так и продал с Лузаром.
Хотя изначально тоже хлипким казался, но нет, работает.
eagle вне форума
Старый 29.01.2019, 18:31   #915
Pavel088
Вес репутации: 11
Еще вопрос по радиаторам.
Бывают ли неоригинальные радиаторы с вот таким типом сот (зигзагообразные) и плоскими тепловыми трубками, как на оригинальном Панасоник?
Вот такие
Свой, тот что выше описывал, сдал назад в магаз, но замены ему никакой не нашел. Все то же самое, пластины нанизанные на трубки, что под кондер, что без кондера, все одного типа.
Вот такого
Pavel088 вне форума
Старый 29.01.2019, 20:01   #916
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Pavel088, А цена ?
Узнавал в магазине 3900руб.На заказ,типа заводской. Радиатор ,для Приоры с Панасоником.
Вася75 вне форума
Старый 30.01.2019, 06:29   #917
Pavel088
Вес репутации: 11
Вася75, тот, что покупал ранее, ПОАР, так и стоил 3900р. Есть Лузары цена примерно такая же внешне тоже отличий минимум.
Так же смотрел радиаторы на машину без кондера, тоже ПОАР в фирменной упаковке, и "оригинал" в синей упаковке Лада, они одинаковые, в Коробке Лада лежит тот же ПОАР. Отличие от Панасоника только в другом креплении вентилятора и отсутствии креплений под радиатор кондера в остальном минимум отличий, и цена 2100 при этом уже))
ДААЗ нигде на нашел, но по словам продавца они такие же и под машину с кондером вообще не делают их...
Заварил пока старый, не течет вроде. Но аргонщик долго плевался, когда варил, говорит алюминиевые радиаторы с теплотрубками из фольги почти неремонтопригодны, варишь в одном месте прожигаешь в другом...
Поэтому подыскиваю замену уже сейчас...
Pavel088 вне форума
Вася75 (30.01.2019)
Старый 06.02.2019, 10:44   #918
SergeyVitalich
SergeyVitalich не успел проявить себя
Мужики поскажите, как поступить!
Вытаскивал акумулятор и случайно зацепил и дернул тонкий верхний шланг что идет из бочка в радиатор и он обломился в самом оснавании у радиатора! Там оказывается все из пласмассы сделано!
Если просто заткнуть в радиаторе и в шланге дырки то ни чего критичного не будет?
Добавлено через 5 минут
Pavel088 у меня стоит не оригенальный радиатор как на 1 картинке у тебя! Я менял лет 5 назад. у меня тогда заводской потек. Непомню только чей он. помоеиу лузар
SergeyVitalich вне форума
Старый 06.02.2019, 19:00   #919
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от SergeyVitalich Посмотреть сообщение
Обломился шланг или штуцер на радиаторе?
На «доехать» сойдёт. И замена радиатора.
Буйный вне форума
Старый 06.02.2019, 20:13   #920
SergeyVitalich
Да обломился штуцер. Прямо под корень.
Может как то его восстановить можно? Нашел в интернете , что туда вкручивают канцевик от сигналки. Это вобще работает? никто не делал так? совсем не в радость изза такой мелочи менять радиатор
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
