Старый 30.07.2018, 18:56   #921
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
то КЗ в разъеме F20 пропадает, подумал что реле неисправно, поставил запасное такое же, но нет...с ним также КЗ, значит не в реле дело.
С реле не КЗ. Второй конец обмотки реле подсоединен к массе, так что по-любому обмотка реле будет звониться на массу.
irbis85 (07.08.2018)
Старый 30.07.2018, 19:23   #922
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
учту спасибо...всё-таки вроде нахожу концы, определился что в цепи F10
КЗ нет...сейчас надо осмыслить как завязаны блок САУКУ с реле вентилятора отопителя, не могу понять как срабатывает реле, по идее минус на нем постоянный, а срабатывать оно должно когда крутишь регулятор блока САУКУ, а по схеме вроде получается что на ее управляющие контакты приходит плюс после включения зажигания(?) как всё запутанно(
irbis85 вне форума
Старый 30.07.2018, 19:35   #923
Не верно. Реле срабатывает при включении зажигания и силовые контакты замкнуты постоянно, пока на 86 ноге висит плюс.
Когда крутишь регулятор скоростей винта, то работает РЧВ и винт крутится с заданной скоростью. С реле приходит желто-синий провод на мотор отопителя, а управление скоростью вращения идет с РЧВ по бело-красному проводу.
Смотри листы 43-44 схемы люкса.
irbis85 (30.07.2018)
Старый 30.07.2018, 19:53   #924
irbis85
Аватар для irbis85
Увидел))Спасибо...теперь разобрался!
irbis85 вне форума
Старый 01.08.2018, 12:31   #925
irbis85
Аватар для irbis85
Уважаемый Gyzmi58. Видимо без вашей помощи никак. Я в тупике. Сегодня решил проверить отопитель, снял обшивку, поочереди снял колодки всех потребителей, и в конце снял главную колодку на сам отопитель - КЗ в разъеме F20 не пропало. То есть возможно и не в отопителе дело. Но заметил одну интересную вещь: когда включено зажигание, при отсутствии предохранителя F20...вставляю реле вентилятора отопителя в его разъем и через несколько секунд слышно как срабатывает электропривод дроссельной заслонки (два раза "жжжжж-жжжжжж"). Но ведь они никоим боком друг с другом не связаны! Реле вентилятора отопителя дает постоянный плюс при включении зажигания на один из контаков вентилятора - и всё! больше у него никаких функций нет! Так почему же срабатывает привод дросселя? Может в этом и кроется причина?
irbis85 вне форума
Старый 01.08.2018, 12:47   #926
А как долго ты держишь включенным зажигание перед тем, как воткнуть реле вентилятора в гнездо? Может просто совпадает время с проверкой контроллером "0" ДЗ?
Никак не связаны. Жгут ЭСУД идет от блока предов, у него свои преды в салоне и проводка никак не связана с основным жгутом, за исключением питания реле ЭБН.
Возможно и не в отопителе дело. Жгуты внимательно смотрел под торпедой? Может валом руля пропилило где-то гофру?
Мне пока тоже ничего умного в голову не пришло.
Название: Проверка 0 ДЗ.jpg
Старый 01.08.2018, 15:58   #927
irbis85
Аватар для irbis85
Да...вы правы, сходил проверил, через 30 сек после включения зажигания независимо от того есть там реле или нет, срабатывает дроссель, значит он тут не причем.
всё осмотрел, под капотом тоже, снял даже расширительный бачок и сам блок с реле под капотом, всё целое
Сделал такую схему на основе присланных вами...почему именно при установке реле появляется КЗ? может ли "масса" с 85 контакте реле пойти в "обратку" через реле на разъем предохранителя?
irbis85 вне форума
Старый 01.08.2018, 16:27   #928
Не может. Ведь сколько машин с Халлой сделаны так и нет КЗ из-за реле. С другим реле тоже самое? Может в реле обмотка замкнула?
Псковский "Авар" дает сопротивление обмотки 85±8,5 Ом в реле такого типа.
Старый 01.08.2018, 17:05   #929
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
По-моему Юра (Gyzmi58) уже писал про это:
P.S. irbis85 и Gyzmi58, извините что влез в тему. Слежу за развитием событий, так как интересно в чём же дело.
irbis85, сам я не мастер, так что к сожалению советом помочь не могу. По описанию ситуации и глядя на схемы кажется что проблема в проводке на участке до реле вентилятора. А машина припаркована была где? Если в гараже, то не могла ли например мышь залезть под капот и погрызть проводку? Или это исключено?
P.S.2. Gyzmi58, Юра, я правильно понимаю что это реле в данном случае "само ограничивает ток протекающий через 85-86 контакты"? (не знаю как выразиться правильно и по-научному )
Добавлено через 26 минут
Кстати, irbis85, из ваших следующих слов не понятно как именно проверялось реле. Если извлечь реле и включить зажигание предохранитель перегорает?
Добавлено через 5 минут
Аж стыдно стало что глупый вопрос задал Вспоминаю курс электротехники с универа (хотя первый закон Ома по-моему ещё в школе проходят). Первый закон Ома U=I*R
Если U=12.5 Вольта, а R=85 Ом., то получается I=U/R=12.5/85=0.147 А.
Тогда если я правильно понимаю, то реле можно вытащить и замерить сопротивление между 85 и 86 контактами. Должно быть около 85 Ом.. Чтобы сгорел предохранитель на 10 А получается что сопротивление должно быть меньше 12.5/10=1.25 Ома.
Или я не прав?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 01.08.2018, 17:23   #930
Ну да, у обмотки ток маленький не более 0.3 А
Добавлено через 17 минут
Чего тут извиняться-то?)) На то и форум. Чем больше людей, тем больше мнений и проще поиск истины.
Хотя мыслей у меня больше нет.
Или я не прав?
Думаю, что прав.
Учился я давно и не в универе, правда закон Ома пока еще помню)))
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
