Старый 23.07.2018, 12:45   #921
3axap
Автомобиль: 21093, 217130
3axap не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Всем привет! Приора 2010 года, "норма". Перестали работать поворотники, аварийка работает нормально. "Минус" от подрулевого на электропакет приходит, "плюса" на выходе нет. Но, если работает стеклоподъемник, то поворотники работают, так пока и езжу открывая-закрывая окна. Электропакет под замену? Или еще какой-нибудь контакт проверить можно?
3axap вне форума
Старый 23.07.2018, 14:19   #922
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от 3axap Посмотреть сообщение
Почитай с 892 сообщения.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
3axap (24.07.2018)
Старый 24.07.2018, 08:52   #923
3axap
Спасибо! Эти сообщения я видел. Не пойму как связаны поворотники и стеклоподъемники. Сам электропакет я разбирал, плата чистая, без окислов и копоти.
3axap вне форума
Старый 08.09.2018, 19:43   #924
Jenich
Jenich не успел проявить себя
Всем привет!!! Такая проблемма: авто ВАЗ2172 люкс 10г выпуска. Стоит всё родное, доп сигналок нет, иммо активирован. Выхожу утром с работы, открываю с брелока, завожу всё норм. Включаю обогрев заднего стекла и начинает работать аварийка, хотя кнопка ав выключена. Заглушил машину, аварийка так и работает пока не скинешь клемму с акума. Одеваю клемму всё также работает аварийка и авто не заводится, перестали работать все кнопки на родном ключе. Проверил все предохранители и релюхи, всё норм. Вынул пред F31 на 30А перестала работать аварийка и сек через 10 что-то щёлкнуло под панелью. Всавил пред и машина завелась, только работала аварийка, так доехал до дома. Дома заглушил и опять не заводится, пока не вынул пред. Завелась, включил опять задний обогрев, перестала работать аварийка, ЦЗ, стеклоподъёмники, зеркала. Заглушил,на панели загорелся иммо и не гаснет, и больше машина не заводится и ничего не работает. Снял блок комфорта, там сгоревшая микросхема. Вопрос: дело в нём или может что то ещё быть??? Помогите пожалуйста.
Jenich вне форума
Старый 08.09.2018, 22:35   #925
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Сообщение от Jenich Посмотреть сообщение
Скорее всего дело было так:
Где-то потерялась масса на кузове, либо на обогреве стекла или на обогреве зеркал. В итоге сгорел блок
Pavel_001 вне форума
Старый 08.09.2018, 23:59   #926
Jenich
А где идёт масса на обогрев зеркал и стекла??
И ещё вопрос, без блока комфорта авто должно заводиться???
Jenich вне форума
Старый 25.12.2018, 00:40   #927
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
привет. непонятная ситуация с кэп. была установлена сигнал. к жгутам кэп с врезками в провода,некоторые провода из жгута были соединены между собой с помощью перемычки,сигнал. брелок не работал и я ее полностью снял вернув жгуты кэп в завод. состояние.
при диагностики выбрав сброс блока тухнет вся подсветка( щиток, кнопки, панель) и открывается багажник, так же если убрать питания с кэп (снять клемму акб/предохранитель) так же происходит открытие багажника.
бывает момент,когда со работают в прерывистом режиме так же пропадает питание на кэп, тухнет подсветка панели, кнопки, щиток, открывается багажник, а как они связаны между собой непонятно.
если не ошибаюсь багажник не должен открываться в любом случае?
что может быть? неисправность/замыкание кэп?
мордер вне форума
Старый 29.12.2018, 02:10   #928
мордер
привет. все о проблеме кэп. может пропадать питание с кэп из за "замыкания" с блоке предохранителей?
мордер вне форума
Старый 02.01.2019, 20:08   #929
мордер
привет. по КЭПу есть кто подскажет?
мордер вне форума
Старый 19.01.2019, 23:35   #930
мордер
мордер вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
