Старый 29.07.2012, 22:15   #921
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
За счет какого элемента это происходит?
насколько я понимаю, засчёт пружины. ролик же автомат, вот и рулит натяжкой в зависимости от температуры
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 17 секунд
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35994
пост номер 5
с картинками понагляднее
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.07.2012, 22:17   #922
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Спасибо! Буду думать.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 29.07.2012, 22:30   #923
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
То есть с уменьшением температуры натяжка ремня уменьшается. Извиняюсь за тупой вопрос - За счет какого элемента это происходит? Мне кажется, что только ремень может "плавать" при изменении температуры. Обычно ремни (и не только) при повышении температуры лучше деформируются на растяжение, т.е. уменьшают натяжение. А тут получается наоборот...
С повышением температуры происходит расширение металла. Двигатель как-бы "подрастает". Т.е расстояние между центром кол. вала и центрами распредвалов будет меняться в зависимости от роста температуры. Отсюда и "растет" натяжение ремня.
Форест вне форума
Старый 29.07.2012, 22:52   #924
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Приветствую!!!За три дня перелопатил всю ветку про грм-пробег уже 60,не охота чего то попасть на капремонт движка.Так вот,как я понял,оптимальный вариант-поставить ремень гейтс,опорник ина от двенахи(лучше сточить бортики или так оставить?),а вот по поводу натяжного-вопрос!!!марел или torque?И еще-думаю заменить сам-есть какие либо подводные камни или советы,помню видел где-то...
Сандер вне форума
Старый 30.07.2012, 00:30   #925
Сандер, Стоит комплект гейтс, поменый на 82 тыс. Старое снял новое поставил. Метки совместил ремень одел. Когда натягивать ремень будешь, нужно тянуть до совмещения меток НА РОЛИКЕ.
Заодно помпу поменяй.
При снятии ремня ГРМ: ОТКЛЮЧИ АККУМУЛЯТОР И НЕ ПРОВОРАЧИВАЙ ВАЛЫ !!!
Старый 30.07.2012, 09:14   #926
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Вот блин! Сегодня опять услышал этот дурацкий подвывающий звук со стороны ГРМ. Значит это не ролики, не помпа и не ремень - т.к. все новое. И чего там подвывать может? При температуре от 50 до 70 где-то. Звук выше и громче чем родной звук ГРМ.
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.07.2012, 09:23   #927
KolaDOOMer, а ремень гены? и весь привод? может болтик какой провалился за шкив коленвала. Я не давно вытаскивал. Где писал об этом.
Звук был как буд то ролику ппц.
Старый 30.07.2012, 09:30   #928
KolaDOOMer
Слушал при скинутом ремне генератора - звук есть. Болты вроде все на месте, и при замене ремня - это-бы выплыло, да и не зависело бы так четко от температуры двигателя.
А весь привод? это как? И почему?
Старый 30.07.2012, 10:44   #929
KolaDOOMer, весь привод гены имел ввиду. Ну если при скинутом ремне звук есть то х.з.
Я вроде писал, смазать ролики смазкой тотал. Никакого литола
Старый 30.07.2012, 10:56   #930
KolaDOOMer
Да понимаешь, они новые!!! Все вместе поменял с ремнем и помпой - а звук как был - так и остался. Вот сижу в непонятках - как такое может быть! Остается либо сальники , что в голове не укладывается, или маслянный насос - что тоже нонсенс...
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
