Старый 02.07.2013, 13:50   #921
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
да много причин. Осмотреть радиаторы, проверить как работают вентиляторы, и уж потом лезть дальше
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 02.07.2013, 14:58   #922
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
А я решил вопрос с температурой заменой крышки термостата с термоэлементом - красота)))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 02.07.2013, 16:41   #923
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Тогда можешь проверить приборку по значениям ДТ для ЭСУД
скинь разъем с датчика (на термостате) и замерь сопротивление датчика при разных значениях Т*С. Вент вкл при этом, но после восстановления цепи и откл зажигания все управление восстановится.
Если возникнут подозрения, то снимай и в кипящую воду - 100*С, сопротивление - 177 Ом. Будет от чего отталкиваться при дальнейшей проверке.
В сторону Уфы не ездишь?
Как вариант можно проверить. (но проще наверно на диагностику сездить)
Езжу но очень редко.
Я вот только сейчас задумался "а ведь люди не зря на термоэлементе термостата чегото там подпиливают" все началось после того как я заменил родной термостат(хотя не факт)
И вот такой еще вопрос если я перепрошюсь новая программа сможет решить это вопрос (в интернете как-то про температурный режим с новой прошивкой нет информации)
Tramp вне форума
Старый 02.07.2013, 17:18   #924
Alexod
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
При чем тут перепрошивка? ты заменил термостат - и что будешь искать " мой термостат, версия 2.0"? Разберись с причиной. Тут уже все возможные варианты проверок расписаны вдоль и поперек.
Alexod вне форума
Старый 02.07.2013, 17:36   #925
Tramp
Аватар для Tramp
На предыдущей страницы я все расказал (заменил все что можно).
Что за термостат 2.0.
Вот только я никак не могу решить эту проблему (кто? реально разобрался в чем дело)
Tramp вне форума
Старый 02.07.2013, 21:42   #926
Alexod
нет такой прошивки - шутка это.
не менять нужно, а проверить датчики и работу системы.
Alexod вне форума
Старый 02.07.2013, 23:32   #927
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
А при равномерном движении на трассе, без кондционе
по трассе без кондёра держит 90гр.
Атлант вне форума
Старый 03.07.2013, 00:03   #928
Alexod
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
Нормально.... Какая температура сейчас забортного воздуха, работает вентилятор в момент работы кондиционера?
Alexod вне форума
Старый 03.07.2013, 06:51   #929
Tramp
Аватар для Tramp
как? Я все уже переделал.
Tramp вне форума
Старый 03.07.2013, 09:43   #930
Тогда у тебя все должно работать нормально. ))) Решения твои только на основе предположений.
За температуру выше 85 (откр термостата) отвечает термостат и радиатор. Чем выше темп-ра, тем больше открывается термостат и большее количество ОЖ идет через радиатор. С радиатора ОЖ поступает на термоэлемент термостата, где смешивается с ОЖ с ДВС, далее на прием помпы (если термостат откр. частично, полное же откр. большого и соответственно закр. малого круга происходит при +102*С, ход клапанов термоэлемента не менее 8 мм. при +100*С). Виной может быть и помпа из-за крыльчатки, т.е. прокручивание на валу, поломка лопастей.
Если нет БК, то опираться на показания приборки, не проверив ее, нельзя. При разных положениях стрелки погрешность также может быть различная. Точность считывания с приборки также низкая. В начале проверяется датчик, потом в комплекте с приборкой. Датчик для ЭСУД проверяется по значениям его сопротивления (таблицу приводил выше). Виноватыми в погрешности приборки может быть низкое/нестабильное напряжение б/сети, массы в авто. Датчик для ЭСУД (значения/показания) более надежен: напряжение идет от контроллера, стабилизированное. Схема подключения - двухпроводная, от масс мало зависимая.
Можешь съездить на диагностику, но лучше приобрести хотя бы мультиметр с возможностью измерения темп-ры, для машины не помешает и в быту пригодится (лучше тебя никто не сделает). Или БК.
Проверить мультиметр без термопары, при положении переключателя для измерения Т*С на дисплее будут показания темп-ры окружающего воздуха встроенной термокомпенсации (сверяешь с термометром, данными гисметео и т.п.). В идеале, подключая термопару, показания не должны меняться. Далее помещаешь в кипящую воду, Т= +100*С. Если есть разница, то при последующих измерения, значения корректируешь с учетом этой разницы. У меня к примеру занижает на 3*С, поэтому к значениям добавляю эти три гр.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
