Старый 03.03.2013, 17:40   #921
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Alexod, уважаю!!!!
Кот 01 вне форума
Старый 06.03.2013, 21:15   #922
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
Чего делать то ? очково глохнуть не перекрестке особенно при повороте налево.
Если мигает значок АКБ, то проверь проводку, идущую на генератор, или ремень генератора не натянут, или с регулятором напряжения проблемы. ИМХО
Возможно РХХ.
Rishat_M вне форума
Старый 06.03.2013, 21:22   #923
Aleksey_906
Автомобиль: Приора седан 2007
Aleksey_906 не успел проявить себя
Возможно РХХ.
не умею ни того ни другого ни третьего - к электрику тогда ехать
Aleksey_906 вне форума
Старый 06.03.2013, 21:26   #924
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Та!К оному.
Rishat_M вне форума
Старый 06.03.2013, 21:32   #925
Aleksey_906
комп.диагностику после ремонта бошки не делал, стоит ли ? вопрос не в тему немного борт. комп неправильно уличную температуру показывает, это что датчику температуры кердык и как его поменять без съема переднего бампера ( это возможно) ?
Старый 06.03.2013, 21:35   #926
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Вечер добрый )) я вот с этой ветки сюда перебрался со своей проблемой. в общем вскрыли мне у приоры голову оказалось - износ поршней большой, свободный ход был в циллиндрах. Заменили ил всместе с шатунамипальцами кольцами на 2112 харьковские с расточками, группа D или Е не помню. Звона, цокания не стало. вроде все хорошо. но
1- малая головная боль ( это давно уже замечал, что пукает у меня авто - надо там какую то прокладку заменить между глушителями,
2 - САМАЯ БОЛЬШАЯ БОЛЬ - стали плавать обороты в сторону уменьшения. При понижении передачи с 4 на 3 или с 3 на 2 ( когда выжато сцепа и рычаг КПП в нейтральном положении ) обороты падают и машина просто глохнет. Когда успеваю ловлю газом обороты, но замечаю что на долю секунды значок АКБ на проборке мигает, после ремонта проехал 100 км. Диагност говорит езди дальше когда будет км 500 и такая же проблема приедешь. Мастера которые ремонт делали - никаких механических причин не нашли все окей говорят езди дальше - обкатывай потом все окей будет. чет верится не очень. Машина - это же не самообучающийся организм. А Электрик говорит что надо ДМРВ как то проверить промыть продуть контакты проверить ( как делается без понятия ) и катализатор проверить ( возможно капец ему забился ) - новый дорого покупать - 10 тыров, ихмо говорят лучше пробить ... может в катализаторе дело.
Приора первая машина у меня. Пробег 105 тыров 2007 года 16 клап, 1,6литра, третий хозяин, машина с ханты-мансийска.
поршневая тут не причём!!! если конечно её слишком плотно неивставили... причин плаванья оборотов может быть много, я бы в первую очередь начал с РХХ, а потом уже ДМВР и понеслось! значок аккумулятора моргает из-за просадки оборотов при плавании, к электрику тебе не надо, как обороты плавать перестанут, так и значок аккумулятора моргать перестанет.
К174 вне форума
Старый 06.03.2013, 21:37   #927
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
А если наоборот? Обороты плавают из-за падения напряжения?
Rishat_M вне форума
Старый 06.03.2013, 21:42   #928
Aleksey_906, найди на форуме прошивальщика в вашем городе или через вашу ветку. Там могут и диагностику сделать и мозги перепрошьют. Если АКБ значек мигает, то тут к электрику проверять напряжение
Старый 06.03.2013, 21:43   #929
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
это очень редкий случай, чтобы плавали так сильно, по вине бортового напряжения. как я понял это началось после замены шпг, поэтому, я бы начал искать механическую причину, а уж до генератора в последнюю очередь дошёлбы.
К174 вне форума
Старый 06.03.2013, 21:44   #930
Aleksey_906
регулятор РХХ мне перед ремонтом заменили на новый ( когда катушку зажигания заменили на новую рабочую ) когда комп.диагностику далал. может дроссель узел - заслонку хрЯнова отрегулировали ? нет ?
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
