Старый 14.10.2013, 11:45   #921
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от СС-приор Посмотреть сообщение
буэнос диас! вчера ехал по трассе, после обгона при скорости в 100 км/ч на 3-й передаче, выжимаю сцепление для переключения на 4-ю, ан нет, и ручка переключения скоростей при небольшом усилии в направлении 4-й ощутила обороты) вот и думаю: подсос воздуха, датчик холостого или что это было...в процессе плавной езды по городу если не крутить, особо не заметно. задержка на высоких оборотах более явная...
если не доглядел в ранних сообщениях, киньте ссылку пож.
Есть здесь кто-нибудь , кто понял - о чём речь ?
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 14.10.2013, 11:49   #922
Сказал(а) спасибо: 829
СС-приор, датчик скорости, датчик сцепления, ДПДЗ, свободу хода заслонки проверь.
Старый 14.10.2013, 11:49   #923
СС-приор
Аватар для СС-приор
Автомобиль: приора хэтчбек
СС-приор не успел проявить себя
:D обороты не падают, а при разгоне, когда крутишь вашпе ашьбалахмала)))))
СС-приор вне форума
Старый 14.10.2013, 11:57   #924
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Был на диагностике со следующими проблемами:
1. прогретый двигатель везет чуть хуже холодного.
2. слышны детонационные стуки при разгоне при температуре двигателя в районе 100-102 С.
Прошивка startpower E2 V3, свечи DENSO Q20TT.
На диагностике выявилось, что при температуре двигателя около 102 С происходит 10% обеднение топливной смеси.
Виновным назначили систему продувки абсорбера. Заглушили штуцер электромагнитного клапана продувки абсорбера и шланг подходящий к нему обеднение смеси исчезло.
Машина с горячим двигателем поехала резвее, детонация уменьшилась, но до конца не исчезла.
Вот у меня вопрос.
Что теперь делать с системой продувки абсорбера и прошивкой.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 14.10.2013, 11:59   #925
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
У товарища была похожая проблема - обороты задерживались сек на 5, машина задумывалась, но потом все же падали. Поменял он ДПДЗ и все стало норм. Но вот чтобы вообще не падали.......
Kostik_S вне форума
Старый 14.10.2013, 13:32   #926
СС-приор
Аватар для СС-приор
Kostik_S, та я задержку и имел в виду, тоже 4-5 сек. просто расчувствовался, извиняюсь )) спасиб!
СС-приор вне форума
Старый 14.10.2013, 16:56   #927
Ровен
Ровен не успел проявить себя
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
На днях стали неясно подниматься обороты до 2 тысяч и задерживаться на некоторое время, затем резко падать и машина практически глохнет ( но не глохнет так как они чуть поднимаются) и после обороты начинают плавать до 1 тысячи и ниже. Причем если машину заглушить и завести через минуту, то все стабильно работает, но фигня с оборотами иногда появляется. Сегодня при езде стали чувствоваться провалы и загорелся датчик нестабильной работы двигателя. автомобиль приора (2011г)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ровен вне форума
Старый 14.10.2013, 17:08   #928
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Как проверит?
Честно говоря ХЗ...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Ровен Посмотреть сообщение
Эхо от удара в бубен сказало мне, что проблема может крыться где-то в передней, а может и задней части автомобиля....
1) !!!!!! Езжай на диагностику!!!!!! Может просто бенз такой попался.
2) Проблема с одной из Индивидуальных Катушек Зажигания - снять, прозвонить мультиметром.
3) Падение давления в топливной рампе - проверить давление, возможно проблемы в бензонасосе (начиная от сеточки, заканчивая самим бензонасосм).
4) Свечи поменять.
5) Неисправен (залип) один из Датчиков Кислорода.
6) Неисправен ДПДЗ.
7) Неисправен ДМРВ.
8) Неисправен ДПРВ (датчик фаз).
9) Низкое напряжение заряда АКБ.
10) Забит воздушный фильтр.
11) Неисправен Датчик Детонации (или бенз настолько хороший, что датчик от него в шоке).
12) Проблема С РХХ.
Rishat_M вне форума
Старый 14.10.2013, 17:16   #929
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
B u r e, чем прошлися?
как изменилось поведение машины?
как повлияло на расход?
Cначало залили Паулюса откатал неделю. Машина на данной проге комфортная, плавная. Потом залили другого автора(х.з кого, если надо уточню), так вот 2-я прога лично мне понравилась больше, на ней и езжу до сих пор. Машина скажем стала более дерзкой что ли! Провалов нет, педаль газа очень лёгкая и чувствительная. По расходу: город 8-10л, трасса 4,8-6.
B u r e вне форума
Старый 14.10.2013, 17:56   #930
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
Заменить клапан продувки адсорбера на рабочий.
По детонации сложнее, для начала - использовать только качественный 95-й бензин.
А вообще по детонации вот:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...34#post2229934
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
