Старый 07.04.2015, 10:55   #921
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от gavrik1987 Посмотреть сообщение
Ребята если не сложно гляньте тему на драйве с картинками по поводу проблемы с новым геной
М-да... КЗАТЭ ужЕ в штате ставит 849-ый РН, от TRT5 отказались. А откуда там возьмётся бОльший ток, если возбуждение ограничено 5А? А заделка фазных обмоток в выпрямитель... Ммммм... Тут за каждый мОм в соединениях борешься...
SoftFelix вне форума
Старый 07.04.2015, 11:09   #922
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Возбуждение не ограничено 5А, эта цифра означает, что рн будет стабильно работать при токе в 5А, может и больше пропускать, но через некоторое время выйдет из строя.
Vepr 82 вне форума
Старый 07.04.2015, 14:54   #923
gavrik1987
Автомобиль: приора 16v
gavrik1987 не успел проявить себя
gavrik1987, ну тогда, если сильная просадка при вкл потребителей, это либо сам РН чудит, либо диодный мост, либо проблема в заделке наконечников проводов. Конкретно ничего сказать нельзя, проверять все нужно. Это лучше чем сидеть гадать. ))
Диодник прозванивал он в норме, наконечник провода обжат обжимом и пропаян, замерил на выводе генератора то же самое, а как проверить р.н.? Только заменой?
А то что на диоднике ни одной маркировки нет никого не смущает?
gavrik1987 вне форума
Старый 07.04.2015, 19:20   #924
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
gavrik1987, Что то стрёмный гена те попался, и просадка напруги приличная, ты не измерял что на клеммах АКБ?
Александр 443 вне форума
Старый 09.04.2015, 00:41   #925
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Ну у меня тоже самое, со старым рр свет при падение оборотов моргал, поставил Орбиту, упала зарядка как у него, плюс стал помаргивать значок АКБ.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 09.04.2015, 00:46   #926
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Значит криво собрал или РН глючный. )) Как собрать генератор с РН Н/О и не ошибиться, расписано в ФАКе досконально.
Старый 09.04.2015, 01:40   #927
...:::Deniska:::...
Скорей всего р р, как собрать его и ошибитьсЯ ? Там же все просто.
Старый 09.04.2015, 06:02   #928
Скорее всего не хватает тока обмотке возбуждения
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.
Низкое напряжение на В+, низкое напряжение на фазе, но это маловероятно.
Верхний порог индикации по выходу, В
16,1 … 17,2
Нижний порог индикации по выходу, В
10,6 … 11,7
Порог индикации по низкому фазному напряжению, В
3,5… 8,0
Мост унесли раньше, чем он прошел ОТК, а генератор собрали в подвале.
на -06 и -14 так изначально сделано. В основе своей у большинства работает.
Врут значит на Орбите в ТХ МФРН 849?))
Максимальный ток выходной цепи, А
5,0
Старый 09.04.2015, 08:02   #929
...:::Deniska:::...
Так что же делать? Попробовать рр заменить?
Старый 09.04.2015, 08:04   #930
Проверить напряжение на В+, проверить напряжение фазы на работающем генераторе, если сможешь туда подлезть.
Мне тоже кажется, что РН хандрит.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
