Старый 30.10.2017, 14:22   #921
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Ну да, ну да, вот только это справедливо для Ca/Ca АКБ... Все, что выше 13 В для эксплуатации свинцового АКБ, идущего с завода, уже норма
На Весте стоит кальциевый аккумулятор "АКОМ" 6СТ62.
И потом. Ca/Ca АКБ - это и есть свинцовый, в котором свинец легирован (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава, примерно 0,07-0,1%) кальцием.
Старый 30.10.2017, 18:39   #922
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Не знаю, что ставят сейчас, но у отца обычный свинцовый 6СТ60 с обратной (если не ошибаюсь) полярностью. Про наличие кальция ни единого упоминания на этикетках. Машина март 2016 г.
Kostikov вне форума
Старый 30.10.2017, 19:06   #923
Зато я знаю. На Весты изначально ставились и ставятся "Аком" 6СТ-62VL. Это АКБ с Са-Са технологией.
Добавлено через 26 секунд
Да, с обратной.
Старый 30.10.2017, 19:21   #924
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Но не километр ненужных проводов тянет как некоторые советуют.
Это в мой огород? Хм... Я вроде достаточно четко обозначил не только "что" и "как", но и "почему". Если кратко, то было выявлено значительное падение напряжения (до 600мВ) на силовом проводе между аккумулятором и левым крылом. Причина - высокое сопротивление в проводе. Всё остальное у меня в порядке - вычищено, протянуто и смазано. После замены провода падение не превышает 40мВ. Это норма.
Если кто-то хочет проверить свою цепь и не имеет вольтметра, то сделать это очень просто. Заведите двигатель, поставьте обогрев лобового стекла или соизмеримую нагрузку и спустя 2-3 минуты просто потрогайте этот провод в разных местах. Если он будет тёплый, то на нём теряется какая-то мощность, которая не доходит до настоящих потребителей.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 30.10.2017, 19:25   #925
Kostikov
Аватар для Kostikov
Отец брал полуторамесячный салонный "поджопник" с пробегом чуть менее 900 км. Могли что-то и поменять...
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Это в мой огород?
Это по сути проблемы. Если нашел, молодец. Земенил кусок провода и хорошо. Но есть толпы людей, которые рукожопят дублирующие "сопли" и плетут паутину под капотом, вместо того чтобы заменить один единственный неисправный участок проводки.
Kostikov вне форума
Старый 30.10.2017, 19:29   #926
Ну вот это и стоило изначально написАть. Заменили ему Аком на какой то допотопный и недостаточно ёмкий свинцово-сурьмянистый и не жу-жу.
Старый 30.10.2017, 19:56   #927
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вполне возможно, что тупо заменили разряженный на то, что было на складе. Но свою функцию выполняет исправно.
Kostikov вне форума
Старый 31.10.2017, 10:50   #928
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Добрый Всем, подскажите:
- после запуска напряжение 14,3-14,4В;
- ближний свет, сразу провал до 13,6;
- вентилятор печки (макс) + ближний свет - 12,9.
Генератор "Стартвольт" пробежал 110 т.км.
Генератор под замену?
ивф вне форума
Старый 31.10.2017, 11:28   #929
Kostikov
Аватар для Kostikov
ивф, обслужить надобно с заменой некоторых узлов, типа РН (щетки явно на грани), подшипников...
Kostikov вне форума
Старый 31.10.2017, 11:46   #930
ивф
Саратовская ячейка
В том то и дело:
- РН (оригинальный) стоит 2,5 тыс. руб.;
- подойдет или нет "Энергомаш" (или какой другой из отечественных) неизвестно;
- новый генератор (который точно беспроблемно прослужит еще 100 т.км.) - 5 тыс. руб.
Причина просадки напряжения под нагрузкой - щетки?
ивф вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
