Старый 28.07.2016, 02:39   #921
Vall-y
Vall-y не успел проявить себя
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
В общем, сорян, что не очень в тему, но не могу найти подходящую и создать новую не могу, т.к. только зарегался. Дело вот в чем: шкив коленвала(демпфер) ходуном ходит, вопрос, может ли из-за этого его терять дпкв, и в результате получатся пропуски зажигания.
А то при езде загорается чек и моргает, бк показывает пропуски во 2 и 3 цилиндрах, скидывал чек и все прекращалось. Теперь к этому добавился раскаленный до красна каталик и тяга пропала в ноль.
может ли все это быть из-за убитого демпфера?
Vall-y вне форума
Старый 28.07.2016, 02:46   #922
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Vall-y Посмотреть сообщение
Может, сними и проверь демфер
Старый 28.07.2016, 12:37   #923
Vall-y
Вдруг кому интересно. Накрылась резьба в коленвале, под болт на шкив, шкив сместился, сточил риску на шкиве грм. Начал откручивать - обломился и остался внутри. Итог: замена колена.
Vall-y вне форума
Старый 28.07.2016, 12:45   #924
Евген985
Автомобиль: -
нихрена себепочему накрылась?
Евген985 вне форума
Старый 28.07.2016, 13:02   #925
Vall-y,
Старый 28.07.2016, 14:14   #926
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Зачем менять колено-то?
Высверлить и вывернуть экстрактором остатки болта и переделать резьбу на следующую по размеру.
Менять колено - последнее дело.
eagle вне форума
Ri.264 (28.07.2016), SoftFelix (28.07.2016), ВитюХа 57 (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 14:29   #927
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
скорей всего болт так закручен был. хотя тогда он бы по идее пальцами должен был бы выкрутиться...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.07.2016, 15:02   #928
Vall-y
потому что болт под шкив один единственный, других по размеру нет, да и уменьшишь толщину колена, дак вообще может лопнуть. Смысл рисковать, если в итоге все обернется этим же.
Почему резьба накрылась не знаю, но уже второй болт поменял и шкив грм.
Vall-y вне форума
Старый 28.07.2016, 15:25   #929
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
заменил свой ремень Гейтс 1123 вчера, растянулся как сопля. Поставил Dayco 1115
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 28.07.2016, 15:49   #930
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Da Vinchi, сколько он прошёл с момента установки до состояния "растянулся как сопля"?
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
