Старый 05.03.2018, 15:39   #921
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Приора заводиться и при 10 А*ч . А когда у вас 60 то естественно вы не сразу увидите потерю ёмкости . А видите лишь тогда когда ёмкость упадет ближе к 10 А*ч
Вывод для того, чтобы машину завести, может и 2 ач хватить. Крутит стартер ток, а не ёмкость.На что вы заявили что Ток пропорционален емкости
viktor- вне форума
Старый 05.03.2018, 15:59   #922
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
вам знакомо понятие ток холодной прокрутки . 2 А*ч не хватит никогда минимум 10
kulibin вне форума
Старый 05.03.2018, 16:28   #923
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я вам про то что у стартерных АКБ нет прямой зависимости ёмкости АКБ и тока холодной прокрутки .2 а были переведены для примера а вы все буквально восприняли .
Ток холодной прокрутки зависеть от внутреннего сопротивления АКБ .а оно очень долго будете неизменно вплоть до потери 50% ёмкости.
А вы написали что ток напрямую зависеть от ёмкости стартерного АКБ .Но это не так.
viktor- вне форума
Старый 05.03.2018, 16:33   #924
kulibin
Аватар для kulibin
4Ah-12V EN 50A
11Ah-6V EN 95A
14Ah-12V EN 130A
18Ah-12V EN 270A
35Ah/300A
40АH 330A
45АH 445А
52АH 520A
60АH 540A
63АH 610A
65AH 650A
74АH 680A
НУ Совсем ток не зависит от емкости
kulibin вне форума
Старый 05.03.2018, 16:49   #925
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Главное вовремя заряжать АКБ
Г-Мурад вне форума
Россиянин (11.03.2018)
Старый 05.03.2018, 21:28   #926
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
4Ah-12V EN 50A
11Ah-6V EN 95A
14Ah-12V EN 130A
18Ah-12V EN 270A
35Ah/300A
40АH 330A
45АH 445А
52АH 520A
60АH 540A
63АH 610A
65AH 650A
74АH 680A
Да уж только если каждый их этих акб будет разряжен на 50% пусковой ток останется номинальным .
Вот так вот все не так просто как кажется .
Последний раз редактировалось viktor-; 05.03.2018 в 23:41.
viktor- вне форума
Старый 08.03.2018, 12:54   #927
Vann
Автомобиль: ВАЗ-2115
Vann не успел проявить себя
всем доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, по напряжению и току заряда акб Са/Са.
Заряжаю акум зарядкой Кулон-912. Там есть настройка "Напряжение начала снижения тока", начиная с величины указываемого пользователем напряжения. При первом заряде это, как я понимаю, ток 1/10 емкости и оставляем всё как есть до конца заряда(когда ток и напруга не меняются в течение 2-3 часов).
А вот при цикле "разрад-заряд" для выравнивания плотности в банках током 1/20 какую лучше выставлять величину напряжения начала снижения тока 15 В или 16 В, как описано в следующей кривой, которую выкладывал Роман Торопов в этой теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
P.S.: всегда ставил начало падения тока на 15 Вольт, вот только в голову стукнула такая мысль, что делал неправильно
kulibin и viktor-! На мой взгляд: вы оба по-своему правы. Я хоть и не аккумуляторщик. Но тут бы уже стоило вводить понятие какой-то искомой мощности источника питания, если теория зашла до пусков от емкости в 2 ач и большом отдаваемом токе. Для таких пусков мощность источника питания должна быть достаточной, чтобы обеспечить необходимый пусковой ток, а отдать только 2 ач или другую малую величину емкости, как мне кажется.
ЗЫ: А на практике, выходит, что чем больше емкость акб, тем больше и отдаваемая мощность, но какой-то определенной зависимости между акб различных марок вы врятли найдете (разные производители акб --> разные параметры акб как источников тока)
Vann вне форума
Старый 08.03.2018, 15:39   #928
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Сообщение от Vann Посмотреть сообщение
Вот по этой ссылке. не плохой ресурс: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=33433.0
WineS вне форума
Старый 08.03.2018, 17:29   #929
Vann
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
спасибо, почитаю на досуге)
З.Ы.: все же хотелось бы узнать до какого напряжения держать ток 1/20 от емкости, чтобы правильно "добивать" заряд акб
Vann вне форума
Старый 08.03.2018, 19:14   #930
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Одинаково "запущенных" АКБ нет .Поэтому напряжение на втором этапе предсказать невозможно .Дождитесь максимального напряжения а затем его небольшое снижение и можно выкл.
Но может дело пойдет по другому .Напряжение может достичь заданного тогда следить за током .Сначала упадёт затем опять начнет рост и выкл .
Я заряжаю в два этапа 14.7 окончание по току 0.2 а для 60 а. Второй этап 16.3 я вам его уже описал .Если есть время глянь здесь
https://youtu.be/LENS19zpCIM
Есть описание алгоритма заряда кулоном 912
viktor- вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
