Старый 05.11.2010, 16:18   #931
DARRELL
Аватар для DARRELL
Автомобиль: LADA PRIORA-21173
DARRELL не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic.Проблемы,вопросы,отве ты...
А вообще было предписание про ПАНАСОНИК ???Кто знает-воложите ссылку!!Хоть почитать!Спасибо!
DARRELL вне форума
Старый 05.11.2010, 16:40   #932
Serg21220
Автомобиль: Приора-универсал
Serg21220 не успел проявить себя
При обдуве стекла включается климат.система
Сейчас заметил, что при принудительном включении режима обдува стекла (когда на "крутилку" нажимаешь, которой выбирается требуемый режим обдува), автоматом включается и климатическая система (кондер) и, соотв., загорается звездочка на соседней крутилке.
Это так и должно быть, или это неисправность? Если и должно - то в чем смысл: не очень приятно, когда не в сильно прогретом салоне еще и кондер работать начинает?
P.S. Климатическая система - Panasonic.
Последний раз редактировалось Serg21220; 06.11.2010 в 09:59.
Serg21220 вне форума
Старый 05.11.2010, 17:24   #933
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
DARRELL, предписание поищи выше по теме. Под отзыв попадают даже не гарантийные машины. Я приехал вобще без сервисной книжки и сказал, что оф.ТО не проходил и в базе у них не числюсь, инжинер по гарантии при мне позвонил на завод спрашивал, ему ответили, что надо доработать.
gibschik вне форума
Старый 06.11.2010, 19:30   #934
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Заглушил, все работало отлично. Зашел в магазин на 5 мин.. Вышел, завел, и со стороны торпеда ,где то по центу, пошел ужасный треск.. Зажигание вырубил, опять включил- треск не пропал.. На третий раз зажигание включил, трекс опять начался поставил обороты печки на макс и треск пропал.. Что это может быть?? Такое у меня уже второй раз за 2 недели.. "Что то попало на крыльчатку" не предлагать - не похоже на это..
Region116rus вне форума
Старый 06.11.2010, 19:36   #935
Region116rus
Re: При обдуве стекла включается климат.система
Сообщение от Serg21220 Посмотреть сообщение
Да.. Так и должно быть.. При нажатии кнопки на крутилке выбора режима обдува система направляет поток воздуха на лоб стекло (не зависимо в котором положении крутилка эта стоит) и включает кондей если температура окр. среды позволяет.. Включается кондей потому, что кондей имеет свойство СУШИТЬ воздух, что почти мгновенно убирает запотевание стекол..
Старый 07.11.2010, 07:48   #936
Serg21220
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Спасибо! Теперь все ясно:-)
Старый 09.11.2010, 13:11   #937
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от DARRELL Посмотреть сообщение
повторюсь...
Тип файла: doc ип-14-22000-203.doc (64.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: doc ип-14-прил.doc (84.0 Кб, 90 просмотров)
Серега798 вне форума
Старый 09.11.2010, 18:41   #938
DARRELL
Аватар для DARRELL
Серега798, СПАСИБО! Хоть и получил облом в ввиде слова "гарантийных авто",думаю что и про РЧВ (если и есть предписание)так же с оговоркой на "гарантийные"--НЕСПРАВЕДЛИВО!!!
DARRELL вне форума
Старый 09.11.2010, 19:20   #939
DARRELL
Аватар для DARRELL
КСТАТИ!!! А вот ВОПРОС !!А почему все решили ,что этот термопредохранитель перегревается грубо говоря из-за печки(в частности из-зи клапана рециркуляции)??У меня брат электрик и после продолжительных споров, я всё-таки начинаю думать,что он прав.Такие ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ(и подобные им )устанавливаются в пусковой цепи электродвигателей,потому что пусковой ток(момент включения) в разы превышает рабочий и защитить его обычным предохранителем не получится,потому что в момент включения он просто сгорит.А термопредохранители сгорают от ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ ПОВЫШЕННЫМ ТОКОМ. Т.е. пока токопроводящий термоэлемент не нагреется тем самым повышеным током до темпиратуры сгорания(в нашем случае где-то 131 грд.)всё будет нормально,а потом всё.А повышенный ток -это признак либо механической ,либо электрической неисправности ДВИГАТЕЛЯ.Другими словами -а не приходит ли кирдык двигателю и вся эта эпопея с перенаправлением воздушного потока это просто попытка создания дополнительного охлаждения радиатора РЧВ только для полевого транзистора,а в сервисах просто ставят взамен сгоревшего другой термопредохранитель с темпиратурой поболее??Тогда смысл???Проблема перегрева полевика всё равно остаётся-это раз,а защита двигателя от перегрева в обмотках с заменой термо на более мощный уменьшается-это два??На этом форуме я читал(извиняюсь не моя идея,но не помню автора)может просто перенести(удлинив жгут)сам РЧВ в другое место(чтоб полевик не грелся)-а вместо простого термопредохранителя по соответсвующим параметрам двигателя поставить многоразовый???Мне кажется идея была самая что ни на есть отличная!!Ещё раз извиняюсь,но автора этой идеи я не помню!И почему-то далее эта идея не обсуждалась???СПАСИБО!!
DARRELL вне форума
Старый 09.11.2010, 20:37   #940
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Аватар для Евгений_Р
Автомобиль: LADA KALINA CROSS 2192
Записей в дневнике: 5
Евгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордиться
DARRELL,у тебя свист при работе кондиционера, но все работает нормально? Если так, то можно самостоятельно вклеить прокладку. Где то на форуме есть информация по этому поводу. Если же неисправен РЧВ, тогда эти предписания не для тебя. Доработка РЧВ делается всем авто, независимо от гарантии. Если артачатся на станции - Горячая линия тебе в помощь.
Не нужно стесняться получить то, что ОБЯЗАНЫ тебе сделать бесплатно.
Пока доволен
Отчеты о путешествиях
http://putishestvie.ucoz.ru/
Евгений_Р вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
