Старый 05.09.2012, 20:25   #931
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
нет нелегко, ДАЖЕ ЦЕЛАЯ ТЕМА ЭТОМУ ПОСВЯЩЕНА
плохо!!! Спасибо за советы!!!
Сега Саныч вне форума
Старый 05.09.2012, 20:31   #932
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
Ты сначало РХХ старый поставь, а уж потом будем думать какие датчики и как менять! Не забудь отписаться потом...
К174 вне форума
Старый 05.09.2012, 20:33   #933
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
кстати, при хреновом ДФ запуск ухудшается, это факт.
блин, ну ведь он же в запуске вроде участия не должен принимать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.09.2012, 20:38   #934
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Как же? Впрыск переходит с фазированного на попарно параллельный! Вот и заводится как придётся... У меня ещё и провалы были, я неделю голову ломал что за хрень с машиной происходит, пока чек не загорелся, там уж всё ясно стало и мне и гарантийщикам, а целую неделю чек не загорался.
К174 вне форума
Старый 05.09.2012, 21:06   #935
ВитюХа 57
так ведь в том то и дело, что при запуске впрыск ВСЕГДА попарно-параллельный
Старый 05.09.2012, 21:27   #936
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Не знал... Но заводится реально хуже. Говорят ещё расход топлива увеличивается, но я этого не заметел, а вот провалы были, точнее не провалы, а просадка оборотов при наборе с ХХ.
К174 вне форума
Старый 06.09.2012, 12:20   #937
Slider(vm)
Аватар для Slider(vm)
Slider(vm) не успел проявить себя
Троит после долгой стоянке
После долгой стоянке >4 часов. Двигатель сильно троит. Началось это после первых дождей и продолжается до сих пор (больше месяца).
Происходит так. Если завести машину двигатель троит, начинает моргать чек (33 раза) потом загорается. Выключаешь, заводишь снова, все пропадает.
Если завести и сразу нажать чуть-чуть на газ, то чек не загорается.
Куда копать? может кто сталкивался?
Slider(vm) вне форума
Старый 06.09.2012, 12:41   #938
Samuray
Аватар для Samuray
Автомобиль: 21713-03-018
Изображений: 11
Samuray не успел проявить себя
Re: Троит после долгой стоянке
Хорошо бы прочитать ошибку. Из-за свечей такое может быть - попробуй их поменять.
Samuray вне форума
Старый 06.09.2012, 12:50   #939
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Slider(vm) Посмотреть сообщение
Похоже - с зажиганием проблема. Неплохо бы подключить сканер, прочитать ошибку (наверняка покажет пропуски зажигания в каком-то цилиндре). Поменять свечи (перед вывертыванием свечей - глянуть, нет ли масла в колодцах).
Если после замены свечей проблема не исчезнет - скорее всего какая-то катушка.
Форест вне форума
Старый 06.09.2012, 13:02   #940
Slider(vm)
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Да, тоже первым делом на свечи подумал, замена не помогла. Мала в колодцах нет, 10к назад устранил эту проблему...
Если катушка, то почему только при первом запуске проявляется?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
