Старый 28.05.2011, 21:03   #931
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Перегрев двигателя
Gyzmi58, вопрос к вам, я правильно понял из выше написанных постов, что есть датчик ОЖ идущий на приборную панель, и датчик ОЖ для ЭБУ?
Destroyer вне форума
Старый 28.05.2011, 21:14   #932
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Конечно... показания одного не зависят от показаний другого, да и измеряют они температуру ОЖ в разных местах.. датчик приборки, датчик для КСУД..
Старый 28.05.2011, 22:28   #933
Destroyer
Gyzmi58, ясн спс... а вот по надежности КСУД надежнее и более точен, или они одного типа и ни чем не отличаются?)
Старый 31.05.2011, 18:04   #934
svitik
Автомобиль: 21703 01-018
Изображений: 5
svitik не успел проявить себя
Здравствуйте. С наступлением тепла как то странно ведет себя система охлаждения, при движении по трассе температура ползет (по стрелочному указателю) от 90 градусов медленно к делению где срабатывают вентиляторы (около красной зоны) и так циклично стрелка перемещается на глазах. В более прохладную погоду температура держится по трассе заметно больше 90 (раньше было чуть выше), а в городских пробках даже с работающими вентиляторами температура ползет неуклонно в красную зону (приходиться включать печку). Причем оба работающих вентилятора слабо сбрасывают температуру, а вот печка мгновенно. Похоже на термостат ?
svitik вне форума
Старый 31.05.2011, 19:41   #935
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от svitik Посмотреть сообщение
Похоже. Для его быстрой проверки понадобится:
1) Ваша машина с прогретым двигателем
2) Рука человеческая 1 шт.
Проверьте нижний патрубок радиатора, если холодный, то ОЖ через радиатор не циркулирует.
П.С. Я в жару, когда приехал на место и тороплюсь, тоже печкой двигатель остужаю.
face вне форума
Старый 31.05.2011, 21:04   #936
foxmoulder
Аватар для foxmoulder
foxmoulder не успел проявить себя
Здравсвуте. у меня тоже с наступлением тепла возникла проблема. на холостых, и при движении на 1-2 передаче, температура за считанные минуты (успеваю проехать 100-200м) поднимается до последнего белого деления (110 градусов, если не ошибаюсь). При увеличении скорости выше 40-50 км/ч температура начинает падать. при движении по трассе держится около 93-94 градусов. Термостат работает, нижний патрубок горячий. Вентилятор проверял на холостых, включается где-то на 105-110, сбрасывает до 100 и отключатся. при движении такого же быстрого снижения температуры не происходит, температура долго держится на 110 и даже чуть выше. машине 2 года, пробег 17000. в прошлом году такого не было, температура не поднималась выше 90. Не знаю, может ли это как-то повлиять, заметил, что после замены масла весной этого года, двигатель стал как-то жестко и шумно работать. хотя залил масло, такое же, какое залили на первом ТО Mobil Super 3000 X1 5W-40. подскажите пожалуйста, с чем сие явление может быть связано?
foxmoulder вне форума
Старый 31.05.2011, 21:34   #937
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от foxmoulder Посмотреть сообщение
вообще за всё это отвечает термостат! 17000 значит машина на гарантии,поезжай и всё опеши как есть и ПОНАСТОЙЧИВЕЙ!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 31.05.2011, 22:20   #938
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Я тоже такоеже масло залил и изменений в работе двигателя в худшею сторону не заметил.А у тебя скорее всего термостат начал подклиневать в закрытом положение.Просто это совпало с заменой масла.
VladanVas вне форума
Старый 02.06.2011, 21:42   #939
_LYOHA_
Аватар для _LYOHA_
Автомобиль: лада 2170
_LYOHA_ не успел проявить себя
здорова. Уменя тоже такая проблема на ваз 2170! В пробках и стоя просто с кондеем машина греется до 101 градуса больше не давал и кондей вырубал. Заменил прокладку башки,термостат,датчик температуры и без измен! кто что скажет????
_LYOHA_ вне форума
Старый 02.06.2011, 22:45   #940
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Сообщение от naikys Посмотреть сообщение
чек горит кто знает что может быть ?
Самое первое действие - прочитать код неисправности с помощью диагностической системы и расшифровать его.
Потом уже искать неисправность.
Сообщение от _LYOHA_ Посмотреть сообщение
Большой вентилятор может и при 110 - 115 град. по приборке включаться. 101 на самом деле мало для его включения, особенно учитывая некий разброс параметров датчиков.
mat-ed вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
