Старый 02.12.2014, 10:14   #931
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Кто подскажет , при каких условиях катализатор будет дольше служить:если двигатель работает на газу или на бензине?
oilman вне форума
Старый 02.12.2014, 22:02   #932
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
syava-gor1, а чего ты там намотал в своем видео, материал? Не видно совсем.
YURII.N вне форума
Старый 18.12.2014, 21:33   #933
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Постоянно выскакивает ошибка 0422 сегодня загорелся чек,на диагностике покозания ДК1 от 0.1 до 0.7в ДК2 от 0.1 до 0.6в,кату хана?Полтора месяца назад покозания ДК были в норме но ошибка всё равно выскакивала без загорания чека.
Alex024 вне форума
Старый 18.12.2014, 23:23   #934
YURII.N
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
ДК2 от 0.1 до 0.6в
Вот эти показания неправильные
кату хана?
Скорее всего да
YURII.N вне форума
Alex024 (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 01:05   #935
Alex024
Автомобиль: 217230
Скорее всего да
Ну тады надо искать чугуниевый.
Alex024 вне форума
Старый 06.01.2015, 20:33   #936
ST1
ST1 не успел проявить себя
Для начала - не верь ни фига им.
Сколько лет авто, какой пробег, когда была крайняя замена свечей?
Мои наблюдения.
Авто 2011 год выпуска. 422-я была в наличии с первых тысяч, ещё на ТО-1 2000км, без СЕ только. Паразиты сервисники воспользовались моим незнанием темы, поэтому гарантия проехала. С 20т.км начались периодич загорания СЕ по 422-й ошибке. Слушать нечленораздельное блеяние спецов на сервисах про замену катализатора или перепрошивку на 92-й бензин надоело, в 2013-м купил комп Штат-ДСТ, начал наблюдения.
На момент покупки фактор старения катализатора прыгал от поездки к поездке в пределах 30-50%. СЕ загорался при прогоне по трассе на скорости 100 и больше довольно предсказуемо, что так же соответствует логике вазовских авторов идеи. Но именно что вроде бы... Кроме одного - не может так прыгать фактор старения.
В качестве первого шага заменил ДК2 на новый Бош. С конвейера стоял какой-то отечественный ноу-нэйм, который кстати оказался не причём и до сих пор успешно ездит на Калине товарища в качестве ДК1. Кстати же ДК с Калины товарища также не причём, т.к. замена ни к чему не привела, замечание было потом выявлено в другой системе, размениваться в исх состояние не стали.
Это я всё к тому, что много и других примеров тому, что СЕ по 422-й ошибке, и постоянное присутствие ошибки в памяти БУД не является признаком кончины ДК или катализатора.
В моём случае СЕ перестал регулярно тревожить после замены свечей Бриск на NGK при плановом ТО. По стрелке температуры Т двигла стала чуть выше на NGK, что повидимому оказалось достаточным чтобы чуть подогреть катализатор и вогнать его в нужный режим дожига кислорода. СЕ если и загорается, то в момент перехода от свободных трассовых режимов в режим придави/прибери газ и так туда-сюда на скоростях около 90, на подходе к городу и вливании в поток. Фактор старения замер где-то в р-не 50%.
Замер СО показал идеальные цифры, что говорит о том что кат работает. А что таким образом индицируется на замену катализатора, это вопрос долбанным вазовским конструкторам, что в их конструкции все параметры на краях допустимых диапазонов величин, и на гране дрейфа того или иного параметра между да/нет. И очень не факт, что отражают реальное положение дел. Сервисы же никогда в жизни не будут заниматься т.с. поиском истины. Чем больше ты согласишься менять датчиков и катализаторов, тем им интереснее.
Вывод - путей вобщем два.
1. Глубокая диагностика с использованием мотор-тестера (не путать с той пукалкой, которой они сбрасывают ошибки), газоанализатора и знающего дело диагноста. Ибо причин к в 422 ошибке миллион - датчики кислорода, их технологические разбросы при изготовлении, и разбросы из-за процессов старения; катализаторы - на сколько честно производитель заложил положенное количество редкоземельных компонентов в него, правильность работы АЦП в БУД, правильность работы самого БУД, правильность работы его прошивки, правильная температура двигателя, правильное напряжение бортовой сети. Да ещё комбинации всё этого счастья на разных режимах работы двигателя. И т.д. и т.д.
2. Замерить СО СН. Если всё ОК, то забить на 422 и ездить. Но здесь надо иметь ввиду, что в СО по ПДД 126-й двигун как правило укладывается хоть вобще без катализатора. Поэтому считаем катализатор хорошим если имеем цифры именно соответствующие правильному катализатору, это раз в 10 ниже чем по ПДД.
И дополнительно 3-й пункт: Очень не вредно замерить противодавление в кат-коллекторе, в зоне ДК1. Не должно превышать 0.3Ат при 3000об. двигателя. Речь о том - на засорилась ли сетка катализатора, или не оплавилась ли. ПОтому что если кат просто истощился - это одно, можно сказать что и фиг с ним, двигуну от этого ни плохо ни хорошо, т.е. без разницы. Если конечно СО укладывается в цифры ПДД. Если же засорился/оплавился и лишнего мешает выхлопу, то противодавление растёт, двигун несёт потери КПД и мощности на преодоление сопротивления кат-коллектора. Вот тогда... тогда уж точно надо менять его. А до того как на это решиться - очень, очень думать. Иначе с очень большой вероятностью замены окажутся пустыми хлопотами.
ST1 вне форума
Yurrist (04.10.2015)
Старый 06.01.2015, 20:57   #937
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 13
rauss не успел проявить себя
Точно такая же история. Авто кстати март 2011. Ошибка 0422 с новья выскакивает периодически после езды по трассе. В городе видимо не успевает сформироваться алгоритм. Когда авто был на гарантии официалы шли в отказ что-либо делать, мотивируя это тем, что плохой бензин, т.е. неправильная эксплуатация и бла бла бла.
В интернете где-то видел описание подобной ситуации и как я помню решилось вроде сменой прошивки.
Какой у вас блок и прошивка?
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу"!
остальные 51% : "херня... смотри как надо"
rauss вне форума
Старый 07.01.2015, 10:47   #938
Alex024
Автомобиль: 217230
Сообщение от ST1 Посмотреть сообщение
11 год,пробег 78к,свечи менялись15 тысяч назад на НЖК.
Alex024 вне форума
Старый 07.01.2015, 17:55   #939
Не только не вредно, а даже полезно будет в первую очередь замерить противодавление, а уж потом искать дальше..
А циферки ты такие откуда взял? 0.3 Ат это 30 кПа, а это уже закупоренный катализатор.
В ТИ другие цифры и их стоит придерживаться..
Только не на всех СТО есть специальный манометр, для себя приобретать его будет нерентабельно, да и самому делать для единичного пользования не оправдано.
Хотя в изготовлении приспособы нет ничего сложного, главное правильный манометр найти...
ID:	112177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112178   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2015, 19:03   #940
При таких низких величинах из подручных средств и с достаточной точностью. Для измерения давления до 0,1 кгс/см2 применяются U-образные жидкостные манометры с водяным заполнением. Сделать его несложно из прозрачной трубки (закрепить ее на рейке или т.п. + шкала в см., воду подкрасить для удобства считывания) и измерять давление в см. водяного столба. 8 кПа - 81,58 см. (на рисунке - H)
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
