Старый 29.01.2016, 16:44   #931
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Дует в салоне от куда-то...
becool, рассматривал сгоревшую машину,именно из-за этого отверстия,это оно
antserev1 вне форума
Старый 29.01.2016, 16:59   #932
Сказал(а) спасибо: 829
antserev1, а в моей несгоревшей машине дырку из фото я заклеил, а через дырку десяточного корректора провел в салон провода на усилок и допприкуриватель. Даже на сгоревшей машине ты эту дырку не увидишь - она металлической планкой закрыта.
Старый 29.01.2016, 17:18   #933
antserev1
becool, Я специально искал именно эту дырку,все там видно.На десятке после замены гидрокорректора в сервисе,пришлось всё переделывать,неправильно поставили именно в эту дырку резинку с трубками.
Старый 29.01.2016, 17:33   #934
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
На приоре нет. А вот на десятке легко.
Kostikov вне форума
Старый 29.01.2016, 19:38   #935
Ну если уж в таких подробностях, то и на приорах фазы 1 ее легко увидеть...
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Вот фото моей машины:
Стрелка №1 указывает на обсуждаемую дырку диаметром 44мм, которая у меня на фото закрыта такой заглушкой:
Стрелка №2 указывает на отверстие гидрокорректора фар, через который у меня в МО идет красный провод от усилка сквозь вот такую заглушку, намного меньшего диаметра:
Старый 29.01.2016, 23:48   #936
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
а вот фото с обратной стороны. Кстати, разрезал один кружочек, вставил туда гофру, летом буду тянуть провод на усилок.
darkline вне форума
Старый 26.10.2018, 10:51   #937
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Эх, как бы не ленился, придётся лезть...
Г-Мурад вне форума
Старый 13.11.2018, 07:48   #938
Г-Мурад
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Сообщение от Romazan3 Посмотреть сообщение
У меня тоже дуло в левую ногу из под панели, сегодня решил этот вопрос!!! Дует из отверстия под панелью, на заводе забыли поставить заглушку! Панель не надо снимать полностью надо просто разобрать левую сторону панели. И так я снял блок предохранителей, он откручивается легко один саморез снизу и вытаскиваешь, потом откручиваете арку спидометра и снимаете сам спидометр, снимаете блок включение света, затем снимаете жалюзи обдува бокового стекла
Вот такой вид получается
фото
Затем под спидометром откручиваем один саморез, он держет гофру которая идет к жалюзям обдува воздуха, чтоб получить доступ к болту которая держит пластину со штекерами, но можно попытаться и так открутить. Болт крепление гофры торчит из торпеды вкрученный с другой стороны, я плосками раскрутил на половину и рукой залез через отверстие жалюзи и открутил.
От соединяем все штекера, освобождаем пластину, вытаскиваем ее чтоб не мешалась, придется немного по-патеть, собирается потом все легко, вот она кокая
затем откручиваем кронштейн из толстого метала 2 болта на 13 спереди и два болта на 13 с левой стороны между дверью на стойке и вытаскиваешь трудно но вытащить можно зато полный доступ к отверстию
вот какой кронштейн
и сразу под кронштейном отверстие около 5см
я его резиновой заглушкой закрыл подобрал в магазине!!!
Таки добрался я до этого безобразия!!! Правда, кронштейн этот (четвертое фото) снять не смог, оттянул как мог и установил заглушку. Помимо этого отверстия, заткнул и то которое чуть выше, того самого кронштейна, с лева над креплением...так на всякий пожарный.
Заглушки взял, большой и средний, написано для панели ваз (несколько моделей до приоры), встали тяжело, но плотно, пришлось смазать маслом. Фото не делал, зачем повторятся, выше и так наглядно выложено.
Почему то вокруг большого отверстия налет ржавчины обнаружил, туда хоть как влага попадает ?
Г-Мурад вне форума
Вася75 (13.11.2018)
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
