Старый 03.08.2011, 15:52   #931
vodkin
Автомобиль: ВАЗ 217030
vodkin не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от vodkin Посмотреть сообщение
может кто сталкивался с проблемой подушки безопасности? вчера загорелась лампа ПБ при езде и потухла и так постоянно то загорится то потухнет,определённого промежутка времени я не обнаружил загорится когда ей вздумается и начало вонять пластмассой в салоне, не очень сильно, навсякий случай я ПБ снял, обугленного там я не обнаружил, кто нибудь сталкивался с этим? где хоть копать как определить неисправность?
перепоял я шлейф ошибка ПБ пропала всё установил , работает нормально, но запах был нет от шлейфа это совпадение воняет из печки , снял солонный фильтр он тоже воняет хотя чистый, думаю что-то в нутри печки плавится , поездию ещё немного так а потом наверно надо будет печку разбирать, подробного описания не нашёл у меня с кондёром PANASONIC, если у кого есть поделитесь ссылкой
vodkin вне форума
Старый 03.08.2011, 16:20   #932
nick_greed
Автомобиль: 21723-01-018
nick_greed не успел проявить себя
есть ветка по панасонику, там были ссылки на документацию, здесь поищи http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28797
nick_greed вне форума
Старый 03.08.2011, 17:05   #933
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Что легче он работает - не оспариваю... Ток и смазки там через месяц не остаётся - проверено... У меня братишка мазал моторкой и такие же доводы мне приводил (поэтому и писал, что почти в первый раз). Я его через месяц попросил смазку показать (благо на 5-ке шуба махом скидывается) - от смазки там осталась только пыль...
Естественно, что от моторного масла ничего не осталось, ОНО ИСПАРИЛОСЬ!!! Вспомните-ка, тряпочка, которой вы вытераете масляный щуп, вся в масле или сухая? У меня сухая, хотя регулярно "смачиваю". Моторное масло для моторов, у них масляная система закрытая и с атмосферой не сообщается, а открытые механизмы смазывают машинным маслом, насколько я знаю. Стеклоподъёмники свои я мазал машинным, пока ползают отлично. И в петли я на днях машинное закапывал. Хотя сами замки литолом смазал, однозначно смазанные лучше закрываются. НО!!! НА моём тюбике написано, что литол24 - температура до - 25 С". Вот сижу думаю...
Сообщение от korn550 Посмотреть сообщение
А мне моторкой смазали дверные ручки заодно с замками но ТО. Замки так приятно закрываться стали, но бла зима.. и моторка была густая такая.
Надо машинное масло протестировать в морозилке, займусь сегодня, чисто спортивно
face вне форума
Старый 03.08.2011, 19:59   #934
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Ура!!!! У нас ниже -25 не бывает!!!! Хотя...... )))))))))
face, давай летом мазать машинным маслом, а перед зимой - сбрызгивать силиконовой смазкой.
Технические характеристики силиконовой смазки.
Химическая основа: минеральное масло
Термостойкость: -40...+300 °C
Плотность при 20 °C: 0.76 г/мл
Температура замерзания: -44 °C
Электрическая прочность: 14.7 кВ/мм
motobest вне форума
Старый 03.08.2011, 20:37   #935
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
...воняет из печки
...думаю что-то в нутри печки плавится
внутри печки в принипе плавится не чему, всю требуху с улицы фильтр отсекать должен, а вот на доп резистор обрати внимание, он греется немилосердно и стоит не по детски. так что есть смысл добраться до него до наступления холодов и глянуть, мож контакты протянуть.
dwadzatka вне форума
Старый 03.08.2011, 22:13   #936
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Внутренние - без разницы чем мазать. Главное, чтобы смазка держалась... Им замерзание не грозит - нет механизмов быстрого срабатывания...
А наружние - я тож силиконовой. Один раз в год - на осеннем ТО.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 04.08.2011, 09:00   #937
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вот такая трабла у меня случилась.
Вчера запустил машину, включил ближний, а половина щитка приборов не подсвечивается ( Подсвечивается чёткто тахометр и спидометр. Уровнеь бенз и t движка не подсвечивется.
Половина горит половина нет. Что может быть, предохранитель? Думаю если б он сгорел всё бы не подсвечивалось, вобщем хз что может быть
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 04.08.2011, 09:11   #938
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Просто перегорели лампочки. Поможет простая замена.
Но лучше, в первую очередь, снять приборку и поменять местами "сгоревшие" и целые лампочки подсветки. Тогда станет ясно, действительно они сгорели, или нет.
Просто, я слышал (сам не сталкивался), что были случаи, когда в приборке дорожки на питание ламп подсветки перегорали (это гарантийный случай).
Старый 04.08.2011, 09:21   #939
vodkin
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
а где этот резистор стоит?
vodkin вне форума
Старый 04.08.2011, 09:21   #940
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
У меня уже перегорали лампы, но тогда просто маленький участок не горел, а так что б пол приборки...
Вобщем всё равно спасибо, на ТО разберутся
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
