Старый 26.06.2015, 17:36   #931
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Kostikov, Через двери конечно течет. Но В основном под передние коврики вода течет откуда то с верху и что бы точно знать где намазать герметиком нужно, что бы кто нибудь показал со снятой панелью и стеклом, фотку этой злосчастной дыры. А без демонтажа там ни чего не увидеть и не нащупать, только видно как вода тоненьким ручейком бежит.
саша74 вне форума
Старый 26.06.2015, 18:21   #932
Еще может течь через сварные швы и плохо положенный герметик. Смотрите тут справа и слева. Вероятность протечки тут велика. У себя справа весь этот шов пришлось автопластилином замазывать.
Старый 26.06.2015, 23:27   #933
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
нашел свой пост http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=800
сегодня лазил в дверь водительскую менять в приводе стеклоподъемника шестерню, разбирал-собирал и сфотал мою пленку-шторку:
- пленка с разрезами на полу (слева черной липучкой заклеены ненужные дырки);
- вставка пленки в дверь;
- верх пленки под внутреннюю бархотку;
- и дальше пленка в технологических окнах.
На последней пленка под внутренней бархоткой.
Все механизмы внутри двери и обратная сторона динамика (закрытые пленкой) сухие, пленка свою функцию выполняет полностью.
Шалость удалась!
ID:	115614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115620   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
SoftFelix (24.10.2023)
Старый 27.06.2015, 10:58   #934
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
f-i-x-7, уже сто раз это обсуждали - течет через двери. Ищи, тут уже писалось про это и не раз. А еще нужно посадить загрушки, те что под ногами на герметик.
Использование поиска результатов мне не принесло, а перелопачивать все 190 страниц двух частей темы банально нет времени - уже заканчивается отпуск, за который я хотел шумку сделать, а у меня даже приборная панель не снята. А данную проблему с водой я обнаружил внезапно, разобрав машину.
Оказалось, что справа у меня течет со стороны стыка моторного щита и крыла (бока авто). Скорее всего жабо пропускает воду в район печки и оттуда через щель она попадает в салон. Тонкую струйку не было видно, т.к. штатный ковер прилегает в кузову в том месте неплотно. Попробую сантехническим герметиком промазать.
f-i-x-7 вне форума
Старый 05.07.2015, 19:26   #935
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Влага под под изоляцией
Сегодня разобрал полностью весь салон (буду шумить ) , с переди , под ногами пассажирского места , ватин влажный .
Ранее ( до разборки , еще осенью) , как то заметил , что коврик был сильно мокрый , хотя пассажиров в тот день точно не было и влага с обуви появится не могла .
Подозреваю , что откуда то вода попала ...а вот от куда ...?
Уважаемые , подскажите , какие варианты могут быть ? И да . Это не антифриз . Проверил .
Авто -: Универсал , люкс . Кондиционер Хала .
Klyka вне форума
Старый 05.07.2015, 20:04   #936
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Влага под под изоляцией
Сообщение от Klyka Посмотреть сообщение
Поиск в помощь, тем много, от не заткнутой заглушки и подтекания по дверям, до слива конденсата с кондюка.
ANTO вне форума
Старый 11.07.2015, 23:17   #937
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от f-i-x-7 Посмотреть сообщение
Когда я купил приору, то она была как решето. Вот глянь, что было в багажнике. Я сделал сухо и тихо везде, но для этого пришлось потрудиться (зашумлено все - двери, пол, багажник, крыша, моторный щит, торпедо, капот). Перелопачивание форума - это только разминка перед настоящей и кропотливой работой. Приора - это машина либо для пофигистов, либо для перфекционистов. Первые на этот форум вообще не заходят, а вторые - надолго тут остаются.
Последний раз редактировалось bokareff; 12.07.2015 в 01:06. Причина: аккуратнее в выражениях!
afonick вне форума
ViTT (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 09:02   #938
ViTT
Аватар для ViTT
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 9
ViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скороViTT станет известным достаточно скоро
поставил шторки в передние двери. реально помогло.
ID:	115955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115958   Нажмите на изображение для увеличения
ViTT вне форума
Старый 20.07.2015, 09:04   #939
ViTT
Аватар для ViTT
оталось устранить течь со стороны моторного щитка
ViTT вне форума
Старый 26.08.2015, 14:15   #940
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
Приветы!
Я самою большую течь устранил с помощью герметика...
Течь была по петлям задней двери (у меня хетчбек)... вода по краю потолка стекала по пластику и в карманы...
ЗЫ: Сделал пока кустарно, на следующий год буду все переделывать...
Димастик вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
