Старый 24.02.2012, 18:05   #931
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
РХХ при холостом ходе полностью не закрывается, так как количество шагов примерно - 30-40.
кстати если ДУ промыть, то по идеи должны стать 20...25
по поводу плавающих... щас потеплело и перестали плавать почти вообще...исключения: качусь на нейтрали - стабильные и с печкой и с фарами, если правда включить обогрев стекла и зеркал, то начинают. также плывут елси движком тормозить долго, например на 4-ой до 40 км/ч
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.02.2012, 23:41   #932
Satch
Аватар для Satch
Думаю 27-29 минимум будет.... всё в теории, и не факт что от чистоты ДУ зависит, у меня на 12ке 1,5л 16кл и у отца на Приоре с 16кл 27-28, у обоих мозги Ителмовские.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 25.02.2012, 00:19   #933
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
летом была проблема, что машина просто на ходу при перерходе на нейтраль могла заглохнуть и завести без газа ее было невозможно...поменяли вроде бы рхх и всё встало на свои места...сейчас зимой появилась следующая проблема - заводиться стала плохо, может с первого раза и не завестись..недавно загорелся чек, и при переходе на нейтраль обороты поднимались вверх(не коврик точно), а в зоне холостого хода обороты начинали плавать....потом просто выключил включил - и всё норм, чек через какое то время сам потух....на разгоне заметил, что если держать двигатель на 2 - 2.5 тыс об. на 2 или 3 передаче и резко ускориться - то сначала появляется как бы не большой провал а потом подхват....что это???? кстати свечи заводские сменил совсем недавно на BERU ....может с ними проблема?
P.s. Один автогонщик сразу сказал - меняй дпдз на бошевский и всё будет норм
chapara вне форума
Старый 25.02.2012, 00:24   #934
Сообщение от chapara Посмотреть сообщение
Ошибочку бы знать!А так похоже на ДПДЗ.
Старый 25.02.2012, 15:50   #935
ВитюХа 57
а на ХХ количество шагов должно меняться в небольшом диапазоне, либи же они должны стоять как вкопанные
Старый 25.02.2012, 16:13   #936
Должны меняться в небольшом диапазоне.
Старый 26.02.2012, 11:20   #937
SLAVA1011
SLAVA1011 не успел проявить себя
привет, плавают обороты при запуске машины после долгой стоянки, как только машина немного нагрелась, все проходит, подскажите,что делать?
SLAVA1011 вне форума
Старый 26.02.2012, 13:09   #938
ВитюХа 57
Сообщение от SLAVA1011 Посмотреть сообщение
в каких пределах плавают, машина при этом катится или на месте, джекичан горит?
Старый 26.02.2012, 13:54   #939
SLAVA1011
чек не горит, машина просто стоит, только после запуска, двигатель будто захлебывается, 3-4 минуты и все нормально, движок калиновский
Старый 26.02.2012, 13:57   #940
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
SLAVA1011,
движок калиновский
GEMINI вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
