Старый 13.11.2018, 16:04   #931
Андрей182
Андрей182 не успел проявить себя
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Это решается жиклером в пароотводящем шланге))))). Воздуху выйти хватит отверстия в 2 мм.
Думал об этом. Только не уверен что это спасет от нагрева ненужной ОЖ. Циркуляцию чуть улучшит -да, но за условные 15 минут до открытия термостата (прогрев) и через жиклер прогонит весь этот объем, отсюда все равно нагреет ненужную ОЖ. Разве нет?
Андрей182 вне форума
Старый 13.11.2018, 16:14   #932
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Андрей182 Посмотреть сообщение
Ну какой то объем жидкости все равно будет прогонять. Это неизбежно. Либо капитально переделывать систему охлаждения, на грантовский термос.
YURII.N вне форума
Старый 13.11.2018, 16:21   #933
Андрей182
Верхний термостат, даже не знаю хорошо это. У них радиаторы другие (одноходовые паяные), весь малый круг через печку (уж не знаю выдержит ли наш отопитель такое, да и какая циркуляция будет).
А вот перенести выходной патрубок РБ из корпуса термостата на большой круг, куда нибудь через тройник к нижнему патрубку радиатора (на калинах вроде так).
Если так сделать тогда на малом круге циркуляции не будет через РБ?
Кто нибудь делал?
Старый 13.11.2018, 16:30   #934
YURII.N
У меня уже давно стоит, все выдерживает))))). Вставка ТАМА W44SC-88, Температура по трассе летом 89, зимой 87.
Для этого надо просто на термостате поменять местами выходной патрубок печки и РБ.
YURII.N вне форума
Старый 13.11.2018, 17:03   #935
Андрей182
Нет, они оба на малом круге. Такая перестановка делается для учета термостатом холодной ОЖ после печки, чтобы он не открывался раньше чем нужно.
Добавлено через 54 секунды
Эта какая то горячая вставка? Читал что стандартный 80 держи грантовский и плюс еще температура скачет от того что термостат верхний. Развейте мифы)
Старый 13.11.2018, 17:41   #936
YURII.N
Нет, РБ подключен как раз в большой круг, как и выход из печки. Приемная труба у помпы одна. Вы схему СОД поглядите внимательнее.
Вставка японская, 88 это температура открытия. Температура скачет из-за отсутствия пароотвода. Нужен термостат от приоры с АМТ, либо в грантовский поставить штуцер.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57489&page=17
YURII.N вне форума
Старый 13.11.2018, 17:58   #937
Андрей182
И все же нет. Большой круг перекрывает термостат, а закрывает он только нижний патрубок, все остальное в малом круге.
Если бы печка была бы в большом круге, то циркуляция ОЖ была бы через нее только после открытия термостата, следовательно до этого момента она не грела бы.
Температура скачет из-за того что термостат верхний у гранты.
Он перекрывает верхний патрубок и регулирует температуру на выходе из двигателя. А у остальных Вазиков термостат нижний (управляет нижним патрубком радиатора) и регулирует температуру на вход двигателя.
То есть грубо говоря пока двигатель не остынет до Т закрытия термостата, будет идти холодная ОЖ в двигатель (гранта термос).
Старый 13.11.2018, 19:32   #938
YURII.N
У меня температура с грантотермосом не скачет, от слова вообще. На трассе стоит жестко на месте и не по приборке, а по бортовому компу. А у кого скачет у тех просто руки не предназначены для работы по этой переделки)))))).
Вы упускаете один момент. Часть малого круга является и частью большого))))). Пока термостат закрыт, да, печка чисто в малом круге, а при открытии большого круга они работают параллельно и РБ в этом случае подключен к большому кругу. Что вы собственно и хотели))))).
YURII.N вне форума
Старый 14.11.2018, 11:49   #939
Андрей182
Смешались люди, кони))
Смысл РБ в большой круг переносить в том чтобы через него ОЖ не циркулировала пока двигатель не прогрет(уменьшится время прогрева). Однако подумав, это может создать воздушную пробку. Так как остывая в радиатор затянет воздух из РБ, а при запуске его не выдавит сразу, потому что уберем циркуляцию ОЖ через РБ на малом круге.
На калинафорумах из за этого делают "гидрозатвор" (опускают пароотводящий шланг в РБ, чтобы он в жидкости был и при остывании тянуло не воздух а ОЖ).
Поездки у меня в основном короткие, так что хочется быстрого прогрева.
При переходе на гранта термос значительно ускорился прогрев?
Старый 14.11.2018, 13:46   #940
YURII.N
Да, гораздо быстрее. Особенно если трогаться не сразу, а постоять с выключенной печкой. Печка очень эффективно охлаждает антифриз. Но и при начале движения сразу есть большой эффект в скорости прогрева салона.
YURII.N вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
